CPU314 2DP V 1.0.3 DB übertragen funktioniert nicht
Bender25
Bin gerade am Programm testen und wollte meine DB mit den Nummer 400-420 einspielen. Funktioniert aber nicht.
Dann habe ich bei Siemens im Katalog nachgeschaut und die neuere CPU ist mit 512 DB´s angegeben.
Habs mit verschiedenen DB (wegen größe) versucht funktioniert alles nichts. Kann DB bis max 127 einspielen.
Kann es sein, das die ältere version nur so wenig packt?
oh :rolleyes: dann mach ich mal ein Call auf für unsere EDV-Abteilung... So böse exe Dateien dürfen wir nicht runterladen und sind gesperrt :sb8:
Hab mal durchgeschaut was die änderung bringen sollen, stand aber nichts von DB erweiterung.. Naja wir werden sehen.
Danke mal
rausfinden kannst du es mit einem firmware update
Also der Tip ist ja nicht mal wirklich schlecht,
das größtmögliche dürfte V1.0.5 werden, kann aber dann immer noch nur bis DB127.
Heißt für Bender in dem Fall dann entweder größere respektive neuere CPU einbauen,
oder Software entsprechend anpassen das weniger DB's benötigt werden,
oder halt nur welche mit Nummer < 128.
Ok Danke.. Also dann sehe ich wohl keine andere möglichkeit, das ding durch eine neuere CPU zu ersetzen...
Danke euch allen
Hier noch die Nummer....314 6CF00 0AB0 :rolleyes:
@vierlagig
Die Bestellnummer ergibt sich indirekt aus dem Titel der Frage:
Das steht gewissermaßen auf der von Vierlagig genannten Seite!
Du hast V1.0.3, und diese Firmware gab es scheinbar nur bei 6CF00,
wenn du jetzt z.B. FW 2.0.10 geschrieben hättest,
könnte es theoretisch 6CF01 oder 6CF02 sein.
ach so. klaro :rolleyes:
naja... soweit ist ja alles geklärt hier...
Kann gelöscht werden..
Danke euch allen nochmal
