Plugins in VBS oder ActiveX
Lazarus™
mich würde mal interessieren, ob es den Bedarf gibt, für eine kleine Gemeinde, die Plugins (Freeware) für WinCC/flex entwickeln möchte und hier im Forum bereitstellen will ???
Scheinbar kommt von den Siemens Entwicklern ja eh immer nur Zeug, was wir nicht brauchen, also machen wir unsere Plugins selber...
Ich denke hier im Forum gibt es mehr als genügend Knowhow und es kann doch nur gut sein. Vielleicht sollten wir mal überlegen was wir so brauchen ;)
Und dann kann man das ja Open-Source umsetzen...
Da ich z.B. Delphi einigermaßen beherrsche, würde ich natürlich auch diese Sachen in Pascal (Turbo-Delphi = FREE) umsetzen, oder eben bei kleineren Aufgaben VBS...
Was meint Ihr dazu ???
Hallo Lazarus,
ich habe vor kurzem einmal ein bisschen mit Delphi 6 ein paar ActiveX-Elemente für WinCC flexible gemacht und VBS beherrsche ich in den grundlegenden Zügen.
Ich würde mich da gerne daran beteiligen.
An was für "kleine Aufgaben" hast du gedacht, bzw. was wird wirklich gebraucht, ich weiß zwar, was für exotische Wünsche Kunden haben können, aber vielleicht hab ich es ja auch nur mit sehr ausgefallenen Kunden zu tun? :D
Sieht aus, als wenn du der 1. wärst, der sich seit November für dieses Thema interessiert... :D
Hast du vielleicht irgendwelche Vorschläge?
Würd mich auch brennend interessieren!
Das Siemens ODK erschlägt einen ja!!!
Es gab mal ein Siemens Beispiel (FAQ) wie man mittels Visual Basic 6 ein einfaches AktiveX (Balkenanzeige) erstellt. Seit das ODK am Markt ist gibt's das aber nicht mehr!!!
Ich könnte mir Delphi 6 installieren. Das Delphi Genie bin ich aber nicht :)
Hättest du mir da vielleicht ein Projekt?
Wieso nicht C/C++ oder C#, sogar VB
Delphi ....ist mal ein altes Ding:rolleyes:
So ein Quatsch, wirklich! Gibt leider kein 0% ACK!
Es geht mit Delphi, genauso, wie mit allen anderen. Habs aber nicht selber verzapft, sondern diesen Teil von jemandem proggen lassen, lt. seiner Aussage kein allzu großes Problem. Alle nötigen Infos hatte er sich aus dem Netz geholt.
Es geht mir nämlich darum, dass C++ und C# am meisten eingestzt sind.
Zum Beispiel bei der Entwicklung von WinCC flexible sind VB und C# eingesetzt.
Ich gebe zu, ich kann kein Delphi, weil ich sowas bis jetzt nie gebraucht habe. Deshalb setze ich viel auf Java, C++ und C#.
Nur zur Info: Delphi kann nicht alles, was zum Beispiel C# kann
Google mal!!!! C# vs. Delphi
johnij
Und hast du mit C# schon mal ein Aktive X erstellt? Bei mir ging's nicht. Bei Delphi hat man ja schon die Möglichkeit dass man bei der Projekterstellung eine Aktive X Komponente anlegt.
johnij
Dein Link ist uralt, aber letzhin läuft das nur wieder auf einen Glaubenskrieg zwischen engstirnigen Kleingeistern hinaus, worauf ich auch gut verzichten kann. Da du kein Delphi kannst, solltest du es einfach nicht als alt oder untauglich bezeichnen, da du das wohl dann kaum einschätzen kannst. Das viele C, C++ und C# einsetzen ist bekannt und hat sicher seinen Grund. Auch für die Entwicklung von Programmen wie WinCCFlex würde ich nicht unbedingt auf Delphi setzen, alleine schon, weil es eher eine Nische besetzt und nur eine rel. kleine Firma wie Borland dahintersteht. Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun.
Übrigens, wenn man sich den Werdegang von WinCCFlex ansieht, frage ich mich allerdings auch, was da gelaufen ist und das ist sicher nicht die Schuld der Programmiersprache gewesen.
Ich mache dann einfach mal ein Beispiel und schicke es dir.
Delphi 6 sollte gehen, vielleicht auch Turbo Delphi Explorer, das weiß ich aber nicht ob damit ActiveX geht.
ich wäre auch an einem Delphi-Beispiel interessiert.
Bei mir klappt der Variablenaustausch bisher nur von Flexible in das ActiveX-Control. (.Set-Procedure)
Probleme macht die andere Richtung über die .Get-Function. Variablen vom ActiveX-Control in die Flexible Runtime laufen irgendwie "ins Leere". Das liegt möglicherweise an der Ereignisbehandlungsroutine (ActiveXEvents), aber irgendwie komme ich nicht weiter...
Vielleicht könnte da jemand einen Tipp geben oder ein Beispiel posten?!
@Ralle: *ACK*
Na wenn das so ist, dann lass uns doch einfach mal ein C++/C# Beispiel für ein einfaches Flexible-Control zukommen! :rolleyes:
EDIT: Ein Beispiel für ein Java ActiveX-Control wäre noch besser! :ROFLMAO:
Viele Grüße
MTec
Also echt, immer die Vergleiche... Delphi ist alt, C# ist besser, usw.
Das nervt...
Kannst ja gerne C# nehmen, wenn du möchtest, oder auch C++, ganz egal. ActiveX geht außerdem auch mit Assembler...:D
ActiveX ist in Delphi meiner Meinung nach einfacher als in C#. Werde mich aber bei Gelegenheit noch mal damit befassen.
Um mal wieder von dem Thema "C# ist soooooooooo super toll und Delphi der hinterletze Sch..." wieder wegzukommen...
Nö, ich lass das jetzt nicht auf mir sitzen als Delphi-Programmierer :TOOL:: Dass du mit Java und C++ programmierst kann ich ja noch nachvollziehen, aber C#... das ist doch nichts anderes, als Java, nur, dass es nicht auf ein anderes System portabel ist, da es für andere Systeme kein Framework gibt, zumindestens nicht von Microsoft! :D
Und jetzt mal eine Frage zur Produktivitätssteigerung vom ActiveX-Programmieren für WinCC flexible: Wenn ich die Runtime einmal mit dem ActiveX gestartet habe kann ich die neue Version nichtmehr rüberkopieren, weil das ActiveX immernoch ausgeführt wird laut Windows, krieg ich das auch irgendwie wieder weg oder muss ich jedes Mal den Benutzer neu anmelden und danach WinCC flex neu starten?
Versuch mal
regsvr32 /u DeinControl.ocx
*ACK*
