Montage Siemens Panel der x77 Reihe
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Hallo, hat jemand schlechte erfahrung mit der Montage der Siemens Panel
der x77 Reihe gemacht. Bei uns ist es jetzt schon öfter vorgekommen das nach ein paar Tagen die Äußeren Rahmen bricht. Seit kurzer Zeit legt Siemens ein Beipackzettel bei wo das Anzugsmoment der Schrauben 0,2Nm nicht überschreiten soll (also ein Hauch). OK wir haben die Schrauben bisher immer nach gefühl angezogen, aber ich denke ein wenig sollte der Rahmen ja schon aushalten, die Panels werden ja schließlich in der Industrie eingesetzt.
Hallo Kollegen,
nein wir schlagen nicht mit dem Hammer drauf und Druckluftschrauber verwenden wir auch nicht.
Wir bauen von OP / TP 277 so ca. 50..60 stück im Jahr ein. Aber erst bei den Multipanel 277 haben wir diese Probleme und das erst in den letzten 2 Monaten. Ich denke das da Siemens irgend etwas beim Material geändert hat. Ich wollte eigendlich nur in herausbekommen ob jemand ähnliche erfahrung gemacht hat.....
So jetzt ist es so weit,
Siemens bietet zu den Panels Spannrahmen als Option an.
Für das:
  1. 8" Key "6AV6 671-3CS01-0AX0"
  2. 8" Touch "6AV6 671-3CS00-0AX0"
  3. 10" Touch "6AV6 671-8XS00-0AX0"
  4. usw...
Diese Rahmen werden als Option verkauft bis das Problemm mit den Gehäusen gelöst ist!
gruss Helmut
Guten Morgen,
Siemens hat ja das Problemm erkannt, deswegen haben sie ja diesen Spannrahmen...jetzt arbeiten Sie daran das Gehäuse Neu zu entwickeln.
Wer den Spannrahmen nicht nutzen möchte, sollte wirklich darauf achten das die Schrauben nur mit 0,2Nm angezogen werden.
Wenn doch ein Gerät defekt ist zurück damit nach Siemens und sich auf keine Diskusion einlassen, normal gibt es da auch keine Probleme.
Gruss Helmut
