Zähler vergleichen
apolo
ich hab folgendes Problem
ich hab einen eingang 1 auf dem 10 mal am tag ein signal ankommt (zeitschaltuhr) dieser eingang hab ich auf einen zähler (Z1) gesetzt
der zählt auch wunderbar hoch! nun würde ich gerne diesen wert in der SPS
mit einem fest eignestellten wert vergleichen!
so soll z.b. wenn der eingang das erste mal kommt ein ausgang 1(oder ein merker1) geschaltete werden wenn zum 2 mal einen Ausgang 2(merker2)..... usw....
bin noch net so ganz fitt in s7 und das soll ein projekt für meinen wintergaten werden!
das proble was ich hab ich habe am zähler einen Word ausgang und die vergleicher haben ja einen int eingang!
Programieren kann ich bis jetzt auch nur in FUP
und das ganzs ist in einer C7
das ist eher ein fall für SPL statt einen zähler ... aber es geht auch mit dem zähler:
der zähler hat einen ausgang DUAL ... da einfach ein MW dran gehangen ... fertig ist der wert für dein programm und du kannst damit vergleichen
Hallo apolo,
soll immer nur ein Ausgang angesteuert werden? Dann brauchst Du auch keinen Vergleicher.
Du nimmst das MW vom Dual-Ausgang und transferierst es auf Dein AW.
Gebs
Hallo apolo,
Gebs
ich glaube nicht tim, da steht eindeutig ausgang eins und zwei
0000
0001
0010 - bis hier her ok
0011 - schon scheiße
0100 - wieder jut
und das ganze AW deswegen belegen? ich glaub es hackt.
Das Problem was er offensichtlich hat ist, dass der Zählerausgang als Word deklariert ist. (versteh' eigentlich auch nicht was das soll:confused:)
@apolo: Schalte die Typprüfung von Operanden ab, dann funktioniert das.
Im KOP/FUP-Editor unter Extras-> Einstellungen-> Reiter KOP/FUP das Häkchen bei "Typprüfung von Operanden" rausnehmen!
der OHGN isn Fuchs :D
ich würd die typprüfung anlassen und das word in eine INT MOVEn
      L     "WORD_WERT"
      T     "INT_ZAHL"
      NOP   0
Klar, geht natürlich auch.
Es ist nur so, dass ich diese Typprüfung sowas von überflüssig finde...:rolleyes:
weiß garnicht vor welchem "Unheil" mich dieser Mist bewahren soll.:confused:
jemanden, der seit gefühlten 50 jahren proggt, so wie du, kann sie vor nichts schützen ... einen anfänger bewahrt sie davor ausversehen den falschen block einzusetzen
bsp: dword schieben und doch nur den block SHL_W ausgewählt - die ergebnisse sind komisch und landen dann hier im forum ;)
in AWL is man da flexibler
z.b.:
      L     Z      1
      L     3
      ==I
      SPBN  end
      S     A      0.2
      R     A      0.1
end:  NOP   0
oder
      L     Z      1
      SPL   more
      SPA   zero
      SPA   firs
      SPA   seco
      SPA   thir
more: SPA   end
zero: S     A      0.0
      R     A      0.3
      SPA   end
firs: S     A      0.1
      R     A      0.0
      SPA   end
sec:  S     A      0.2
      R     A      0.1
      SPA   end
thir: S     A      0.3
      R     A      0.2
end:  NOP   0
auch schön:
      U     "RESET"
      SPBN  shif
      L     1
      T     AB     0
shif: U     "TRIGGER"
      FP    "HELPFLAG"
      SPBN  end
      L     AB     0
      SLW   1
      T     AB     0
end:  NOP   0
AWL is schon was feines :rolleyes:
Super danke euch für die extrem schnelle antwort
da hätte ich eigendlich auch drauf kommen können :p
funktioniert super!!!
ich hab die ganz einfache variante genommen und habs einfach den Dual mit einem MW belegt und so gehts hört ich sonst auch alles super an aber für das wofür ich es brauche reicht es so absolut :p
vielen vielen dank euch allen
Thomas
Das geht aber nur wenn Du die Operandentypprüfung abgeschaltet oder das MW in der Symboltabelle nicht deklariert hast.
Letzteres finde ich weniger schön.;)
daß du das weisst ist mir schon klar, es geht ja darum dass das apolo auch berücksichtigt und nicht einfach nur was übernimmt was er nicht komplett nachvollzogen hat.
