Vorschläge zur Verbesserung von WinCCFlex allgemein
Noch einer:
  • Man kan mehrere Objekte auf einmal selektieren, und dann die Eigenschaften auf alle Objekte editieren. Aber nur wenn die Eigenschaften das man ändern will alle schon gleich sind. Diese einschränkung macht kein Sinn.
Das ist echt nervig!!!
Auch gibt es nach dem Kopieren eines Bildes nicht die Möglichkeiten dass mann alle verwendeten Variablen in selektierten Objekten durch suchen/ersetzen tauschen kann - oder ich bin nur zu blöd dafür...
- Verbesserung des Scriptings
- 100ms Task für permanente Skripte (Aufgabenplaner) (Wie Timer in VB...)
100 ms ist gefährlich ! Das geringste Problem wird ein Skript Puffer überlauf auslösen.
Nach meiner Erfahrungen ist VBS ein schwache Punkt bei WinCC Flex. Kein Multithreading, eingeschränkt, verschiedenheiten bei Win32 und WinCE...
Ich schläge vor:
C-Skript oder ein andere mehr moderne Skript Sprache anstatt VBS !
Naja, es wird nie passieren, aber auf VBS weiterzubauen hat kein gute Zukunft.
- Transparenz von Kurvenanzeigen (Die liegen immer in der höchsten Ebene und verdecken den Rest!)
Das wäre unmöglich auf die WinCE bassierte Panels. Transparenz und animation brauchen relativ viel CPU Kraft.
Ich schläge vor:
Muss dazu sagen dass ich von Pc-Systemen arbeite!
Bei meinen Visus in VB ist das alles kein Problem. Es gibt aber Kunden die wollen dass man sich mit Wcf auseinanderschlägt!
Und wer Leitet jetzt die Liste an Siemens weiter???
Ich könnte auch ne Wunschliste zum besseren Leben hier anfangen...
Da wäre an erste Stelle Gesundheit gefolt von nem Lottogewinn!!!
Ich habe meine Nase wegen VBS verbrannt ! Bildlich gemeint. Und das war auf ein PC RT.
VB und VBS sind völlig verschieden !
Wichtig ist das VBS bearbeitet die Skripte in Reihenfolge, es gibt kein Multithreading. Wenn einer Skript hat ein Fehler, stoppen alle Skripte. On error Resume Next fangen einige Fehlern, aber nicht alle. Wenn ein oder mehrere Skripte zu langsahm sind, bekommt man ein Skript Puffer überlauf. Wenn ich sehe wie andere alles mit VBS Skripte ausführen will, dann schüttle ich meinen Kopf.
Wenn ich VB schreibe meine Ich Visual Basic bzw. Visual Studio.
Mit VBS (In Wcf) hab ich mir auch schon die Nase verbrannt!!! On Error Resume Next kenn ich zur genüge!!! Aber: Keep on :-)
Wir haben uns für WinCC6.2 eigene DLL geschrieben und die dann in WinCC-VBScript eingebunden, weil VBScript für einige Sachen einfach ungeeignet ist. Aber leider gibt bei es WinCCFlex es Unterschiede zwischen WinXP und WinCE, deshalb nehme ich von größeren Script-Projekten generell Abstand. Außerdem ist das Debugging bei einem Panel auch so eine Sache.
So, jetzt hab ich heute die WCf-Wunschliste zum x-ten Mal durchgelesen und mal gesammelt, was ich in diesem Thread noch nicht gelesen habe:
Ich will eine für mich brauchbare Bildnavigation! Wobei ich hier besonders für die kleinen Geräte etwas sparsames brauche, wie seither bei OP3/7/17 als Bildeinträge verfügbar war. Und für TP-6“ ein kleines Navigationsfeld, das eine einfache Vor-Rückblätternfunktion mit Eingang, Ausgang, aktueller Pfadanzeige und der Kenntlichmachung bedienbarer Tasten bietet. Insbesondere die vier von Siemens vorgeschlagenen auf-ab-rechts-links-Pfeile sind m.E. missverständlich, in ihrer Anordnung ungeeignet, die Fläche mit der Homefunktion ist einsparbar. Und beim Navi-Editor natürlich eine vernünftigere Darstellung mit der Möglichkeit, einen ganzen Zweig anzufassen und umzuhängen.
Projektierungsraster als Eigenschaft des jeweiligen Bildes.
Rezeptur OP77A: für mich noch nicht akzeptabel, da für Rezeptur Duplikate der verwendeten Variablen angelegt werden müssen
Rezeptur: wünsche Turbofunktion: alle Variablen von allen E/A-Feldern in Rezeptur eintragen.
Mehr als nur ein Vorlagenbild.
Und dann die Bildnavigation ins Vorlagenbild.
Export der Bilder zu Dokumentationszwecken? Derzeit mache ich Screenshots von der Simulation, was recht mühsam ist ab einer gewisssen Menge.
Eigenschaften von E/A-Feldern, dort Variablendarstellungsformat nicht „999999999999“ sondern „123456789012“. Am besten dort gleich mit Komma, kein Extrafeld mit Komma verschieben.
Rezeptur: ich kopiere die Variablennamen in die Anzeigenamen. Zu lange Texte werden dabei nicht eingefügt. Besser: als ungültigen Wert kennzeichnen, bis ich den Namen auf eine verträgliche Länge gekürzt habe.
Es muss möglich sein, eine Rezeptur mit mehr als den durch Systemgrenze vorgegebenen Anzahl Einträgen zu erstellen. Erst danach teilt man das Rezept in zwei Teile.
Zur Projektierung könnte ich ein Universal-Panel gebrauchen, das sämtliche Möglichkeiten einer Gerätegruppe (z.B. 320x200 oder 640/480) bietet. Gerne auch mit einer Filtermöglichkeit, die nicht verfügbare Möglichkeiten eines bestimmten Gerätes entsprechend orange markiert. Erst bei der Generierung lege ich dann fest, für welches Zielgerät das Projekt generiert werden soll. Aktueller Zustand: ich projektiere z.B. OP277-6, schalte temporär auf TPxxxMONO, schon sind alle F-Tasten-Hotkeys weg, wenn ich danach wieder das OP will. Farben bleiben aber seltsamer Weise darüber hinaus erhalten, wenn ich dann wieder auf das 277 zurückschalte.
In diesem Zusammenhang: Bei der Farbenauswahl sollte klar ersichtlich sein, welche der Standard-Farben welchen Grauton auf einem SW-Gerät ergeben würden.
Die Reiter oben auf den Editoren neben dem aktiven Editor könnten mehr in den Sichtbereich reinragen, damit man leichter mit der Maus von Editor zu Editor weiterschalten kann. Ggf. der Reiter des aktiven Editors grundsätzlich zentrieren? Warum max. 20 Editoren?
Wenn zur Eingabe eines Passwort aufgefordert wird, steht der Benutzername des zuletzt angemeldeten Benutzers in dem Eingabefeld. Das verleitet zu Spielereien, bin dadurch mehrfach gesperrt worden. Hier wäre es sinnvoll, das sich eine leere Eingabemaske öffnet.
Eine Übersichtsbild aller Bilder zur Laufzeit wäre auch nett, und zwar in etwa so, wie die Darstellung im Projektfenster unseres heißgeliebten WCf ist - und von dort auch dann die Bildanwahl möglich.
Der zuverlässige Betrieb von Flexible sollte auch ohne den Startmanager möglich sein ("Simatic WinCC flexible zurücksetzten"-Menüpunkt unten rechts in der Taskleiste rechts-Mausklick auf Flexible Symbol). Flexible ist ja schliesslich nicht die einzige Software auf meinem Rechner, und ich mag auch nicht unnütz auf den Flex-Start warten, wenn ich Flex gar nicht nutzen will.
Hotkey für die Popup-Abschaltung als Toggle. Gelle, es ist unglaublich - endlich kann man das Abschalten - und schon kommen weitere Begehrlichkeiten, weil man diese Popups doch hin und wieder gebrauchen kann ...
Fenster zum Markieren aufziehen: erstens, dass man ausserhalb des Bildes den Startklick setzen darf - sonst bekommt man Objekte am Bildrand nur schwer zu fassen bzw. muss diese separat anklicken. Zweitens: kreuzen oder umschlossen: vollständig eingeschlossenen oder auch mit dem Rahmen eingefangene Objekte markieren (siehe AutoCAD: Fenster rechts aufziehen ist nicht gleich links aufziehen).
Das Öffnen oder Generieren des Projekts ist keine Änderung des Projekts – aber man wird zum Speichern bei Beenden aufgefordert, obwohl man nichts geändert hat.
Man kann mehrere Objekte im EINEM Bild markieren und bei allen auf ein Mal den Text oder eine andere Eigenschaft gleichzeitig ändern. Nur hab ich mal jeweils vier Objekte in 100 (einhundert) VERSCHIEDENEN Bildern gehabt, wo ich jeweils den Text von 10pt auf 11Pt hochziehen musste.
Es gibt Situationen, in denen kein Remote-Projekttransfer möglich ist (Leider kann ich mich an die konkrete Situation, die ich neulich hatte, nicht erinnern).
OP7x: der ESC-Doppeldrück für Bild zurück sollte zugunsten der seitherigen Bedienung wie bei den alten Text-OP mit einfach-Drücken möglich sein (leider befürchte ich: Windows macht da nicht mit).
Hilfetexte bei MP277 länger und Anzeige zur Laufzeit vollständig.
Prosave: Rezepturen und Passwortlisten geräteunabhängig sichern und zurückschreiben - Rezepturen nicht nur bei OP77A als CSV-Format speicherbar.
Noch einer:
  • Ein PC RT Lizenz mit 256 Tags. Und vielleicht auch noch einer mit 1024 Tags.
Der Preis-Struktur für die PC RT Lizenzen ist unlogisch eingeteilt.
Von 128 Tags auf 512 Tags, bezahlt man 224% Mehr für 300% Mehr Tags.
Von 512 Tags auf 2048 Tags, bezahlt man 54% Mehr für 300% Mehr Tags.
Von 2048 Tags auf 4096 Tags, bezahlt man 50% Mehr für 100% Mehr Tags.
Vielleicht gehört es nicht in die Liste, aber es regt mich immer auf.
Ich finde das es sollte Lizensen geben die in die Stufen 128-256-512-1024-2048-4096 eingeteilt sind. Also immer 100% mehr Tags. Und wenn es pro Stufe 50% Mehr kostet wäre das auch angemessen.
Auf dem OP73 ist z.B. irgend eine OpenSourceLinux-Variante (siehe Readme)
D.h. beim OP73 kann Windows NICHT schuld sein.
Aber dieses DOPPELKLICKEN nervt mich auch. Vor allem erkläre das mal
deinen Kunden, wenn zwei ansonsten gleiche Maschinen direkt
nebeneinanderstehen.
Eine mit OP3 und daneben eine mit OP73
------------------>>> MIST :ROFLMAO:
Noch einer:
  • Symbole von S7 Projekt, auch für PC RT wenn nicht Bestandteil von ein "PC Station". Also wenn der Verbindung über S7ONLINE passiert.
Seit WinCC Flex 2007 ist Simatic Net nicht mehr inkludiert in ein PC RT Lizenz. Dann ist aber Ethernet möglich über S7ONLINE. Alles in ordnung denn ? Nein, weill ohne ein voll-projektierte Verbindung kann WinCC Flex die Symbole nicht finden. Das es bei WinCC Flex PC RT keine Symbole gibt, ist peinlich !
Nun glaube ich das ich habe keine weitere Punkte :)
Ich hab das jetzt mal alles überflogen, ist ja schon so einiges zusammen gekommen. Da hätte ich auch noch eins anzufügen da alles weitere schon genannt wurde.
- Bei Bewegungen sollte man auch rotieren können für z.B. Drehtische
Moin alle zusammen,
wollt mich schon mal im voraus bei allen bedanken das so viele Wünsche und Vorschläge zusammengekommen sind :s1: ,und euch daran erinnern das morgen das ganze abgeschlossen wird und nichts mehr angenommen wird,
da wir das ganze dann zusammenstellen werden, werd das fertige Formular dann auch hier noch mal reinstellen das es jeder noch mal anschauen kann und zufrieden ist. Und dann gehts direkt an die jeweilige Stelle vom Großen S.
Ich bedanke dich auch für deine Mühe !
Ich will diese punkt ein bisschen erweitern.
Das Problem bedeutet auch das Report System Error nicht möglich ist.
Meine letzte:
  • Ein integrierte Viewer für CSV und RDB dateien. Es soll möglich sein die von WinCC Flex archivierte Daten sortiert in Spalten zu beobachten. Nicht als ein einzelne Spalte mit nur 1 Wert pro Zeile. Wenn ein 'fremdes' CSV Datei in Zeilen und Spalten aufgeteilt ist, soll es so angezeigt werden.
2. Variablenauswahlfenster kann ja in der Größe schon geändert werden. Diese Auswahl wird aber sofort wieder "vergessen". Die Größe speichern, denn die meißten Leute wählen aussagekräftige Symbole und inkl. DB-Bezeichnung sind diese dann i.d.R: wesentlich länger als Entwickler das offensichtlich zum Testen nutzen!
Insgesamt sollten die Entwickler der Ergonomie ein wenig mehr Augenmerk schenken. Es gibt ja auch Styleguides und Richtlinien von MS und auch welche, die allgemein gelten.
da hat sich mit SP1 (den ich gerade frisch ausgepackt habe und nun teste) ein bisschen was getan:
Was ist neu in WinCC flexible 2008 SP1?
Bessere Usability
-Größeres Variablenauswahlfeld
-Objektliste speichert Größe
-Abschaltbare Quickinfos
*zzzzschhhh* (Tropfen auf heissem Stein)
für die, die, wie ich, häufig mit Neudeutsch ("Newspeak") nichts anfangen können:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzerfreundlichkeit
PS: das gehört auch noch zwingend hinzu: http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchstauglichkeit_(Produkt)
PS: noch ein Bildchen - wobei ich bei Multiinstanzen auch noch mehr Platz brauchen könnte ;)
Den kleinen Sprachfehler kann man sicherlich mit dem nächsten HF ausräumen :D
OK Leute das wars dann bitte keine Einträge mehr, das Thema wird jetz abgeschlossen, sollte doch noch jemand welche haben bitte bei mir in Private Nachrichten reinschreiben, nur falls wichtig.
Ansonsten sag ich mal Danke an alle für die Beiträge und wünsch euch schon mal ein schönes Wochenende
Maike
