Ballenpresse Umbau S5>S7
wincc
Hallo hab ein neues Projekt und wollte euch mal im vorraus fragen was ihr davon haltet.
5x Ballenpresse Hydraulisch mit jeweils 3x 70kw Pumpen Baujahr ???? :confused:
derzeit S5 115U ca. 60 Eingänge 40 Ausgänge
Umrüsten auf S7 teilweise dezentral mit Et200 da durch schädlinge sehr oft kabelfraß vorliegt
was sollte beachtet werden? muss die sicherheitstechnik geändert werden?
Umbau
also die Umrüstung auf S7 stellt normalerweise nicht so einen grossen Eingriff dar dass die Sicherheitstechnik mit angepackt werden muss. Aber falls dieser veraltet ist sollte man da schon Hand anlegen. Wie ist denn das Konzept momentan? Was für Geräte sind eingesetzt? Sinds nur Schütze dann raus ;-) Beachten musste ansonsten sehr viel. Indirekte Adressierungen LIR/TIR, Schmiermerker, Sonderbaugruppen, Bausteinaufrufe mit BOOL-IN die plötzlich nicht mehr KOP/FUP-darstellbar sind, verschobene Kommentare uvm. Aber zu dem Thema gabs schon massenhaft Beiträge.
André
Das ist eine Frage des Standpunktes. Eine derart gravierende Änderung der Hardware und natürlich damit verbunden die Änderungen am Programm können durchaus auch als "erhebliche Änderung" angesehen werden. Deshalb würde ich auf jeden Fall die Sicherheitstechnik auf den z.Zeit geforderten Stand bringen. Zumindest die Herren der zuständigen BG sollte man einfach mal dazu um Rat fragen.
Umbau
wobei natürlich eine Änderung im Programm (kein Sicherheitsprogramm) und eine Änderung der Verdrahtung von Standard-E/As nicht einfach aus einer sicheren Anlage eine unsichere machen sollte.
André
André
Es gibt nur eine einzige Frage zu beantworten: "Ist das eine wesentliche Änderung an der Anlage?"
ob eine Änderung einer Applikationssoftware eine Wesentliche Änderung ist kann man nur durch eine Risikoanalyse ermitteln werden. Es gibt auch Standart SPS die in ein Sicherheitssystem eingebunden sind! Auch kann es durch aus sein das die Maschine danach schneller ist was Unterumständen eine Wesentliche Änderung ist! Auch zu beachten ist:
Für die Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit gilt die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
Im Anhang 1 dieser Verordnung sind die Mindestvorschriften für Arbeitsmittel
gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 definiert.
Wenn die Maschine diesen Mindestanforderungen nicht genügt darf diese nicht betreiben werden. Also Vorsicht bei Änderungen an solchen Maschinen!
Im Anhang noch die Tabelle zur Ermittlung einer Wesentlichen Änderung.
Die ganze Datei siehe Jabba Link-Liste!!!
Bei Pressen sind C-Normen zubeachten!!!!
Also bin mittlerweile etwas schlauer
die presse (n) ist baujahr 1993
die Not-Aus-Kette sieht folgendermaßen aus
Schlüsselschalter > 5x Pilztaster > Schütz
dh bei Not-Aus fliegt die Steuerspannung und die Hydraulik geht auf totalen Rücklauf
alle Sicherheitsschalter (2 Türen) in reihe auf nen schütz der sitzt im not-aus kreis > Tür auf Steuerspannung aus
diese Schaltungen werde ich evtl belassen
ansonsten ist die presse komplett abgeschirmt durch gitter bleche usw die festgeschweist bzw geschraubt sind. materialzuführung über förderband mit Gitter ( Lochraster 10x10cm ) im trichter ca 2m über der presse... also hier kann auch niemand reinfassen
bis jetzt habe ich keine wesendliche veränderung erkannt da die S5 keine
sicherheitsrelevanten funktionen übernimmt
achja den maschinenhersteller gibts nicht mehr
die nachfolgefirma baut diese pressen aber immernoch unverändert mit S7 (Neupreis 600000 €)
