Irgendwie passt das für mich nicht so recht ... Schreib bitte mal etwas mehr zu deiner Hardware ...
ich werte an einem Drehgeber A und B jeweils positive und negative Flanke aus.....
@ bike: Die A und B Inkremente stimmen ja mit der N Flanke überein.
Selbstverständlich habe ich bei der 4-Fachauswertung 4096
Nein, das Band läuft in eine Richtung konstant. Jedoch ist zu einer vollen Umdrehung jeweils bis zu 10 ms Unterschied, das für mich heißt, das das Band nicht ganz Synchron läuft sondern leicht schwankt aber nicht für das Auge sichtbar ist ...
Kann das vielelicht die Ursache sein?
Aus meiner Sicht eigentlich nicht.
Also eine direkte Messung. Dann ist es doch völlig egal wie schnell das Band läuft, du bekommt den Trigger und nach x Inkrementen hast du die Position erreicht. So die TheorieDie Lcihtschranke wurde gestestet und das Metalstück verschiebt sich nicht aus diesem Grund:
Wir haben die Lichtschranke direkt an der Triggerposition eingebaut und Muttern durchlaufen lassen.
An der Triggerposition ist eine Kamera wo wir dann genau gesehen haben und mit dem System gemessen haben das keine Abweichung mehr besteht ...
Das Band ist ein Stahlband mit löchern das über eine Antriebsscheibe läuft. Hinter dieser Antriebsscheibe ist der Geber befestigt.
lso eine direkte Messung. Dann ist es doch völlig egal wie schnell das Band läuft, du bekommt den Trigger und nach x Inkrementen hast du die Position erreicht. So die Theorie.
Addireen sich die 8 Inc bei mehreren Messung auf oder gehen die auch nach Minus?
Ausser du hast ein Problem mit dem Tigger deiner Kamera, dass da irgendwelche Unterschiede sind.
Ja, dann ist das so.Es bleibt wohl nur noch die Mechanik über womit der Geber gekoppelt ist.
Seht ihr das auch so?
