Phoenix Contact Relais
Das Flackern hatte ich nicht in meinem Test mit dem 5V-Gerät. Muss zugeben, habs aber nur bei einer Lampe schnell getestet...
Das mit dem flackern kommt sicher sehr ungut in den Schlafräumen. :(
Hast du keinen "heissen Draht" zu den Entwicklern? Gibts doch nicht, dass ich der einzige bin der Energiesparlampen mit Relais schalten möchte... Oder doch? :confused:
Also ich hab mal das Solid-State-Relais getestet. Bei mir regt es die Energiesparlampe (von dem schwedischen Möbelhaus) an. Mit dem normalen mech. Relais klappt es super.
Einen solchen Effekt habe ich auch schon gesehen, aber in 80% der Fälle war das Relais im Nulleiter und die Phase am Gerät. Dann kann über längere Leitungen elektrostatisch und/oder kapazitiv etwas passieren.
Ist aber auch nur eine der Möglichkeiten, bei 20% konnte ich nichts machen.
Ab und zu haben die Thyristoren / Triacs in den Relais auch RC-Beschaltungen, darüber kann es auch kommen.....:icon_confused:
Ich habe das Solid-State an L und an der Lampe und dann Lampe an N.
Und das RC, ist das nicht en Snubber?
ich häng mich einfach mal hier mit ran. Gibts eigendlich auch Halbleiterrelais
welche über 230V angesteuert werden? Hab bis jetzt noch nichts gefunden. Hintergrund ist folgender: Aus einer Regelung kommen 230V als
Aktorversorgung belastbar mit 150W. Die Last hat einen hohen Einschaltstrom und deswegen würde ich diesen Ausgang gern nutzen
um so ein Halbleiterrelais zu schalten. Z.Z benutze ich ein "normales" Relais
aber ich möchte es irgendwann mal richtig haben. Die oben genannte Lösung zur Strombegrenzung von GIRA werd ich auch mal testen.
Thomas
Phoenix 2961480 beide Kontakte parallel. Für den normalen Betrieb (30W Verbraucher) mehr als überdimensioniert. Anlauf für 1 Halbwelle gut 20A gemessen über Vorwiederstand 0,5R.
Thomass5
