REAL wert in zwei worte aufteilen (SCL)
SPS-newbie
ich stecke wieder vor einem Problem mit Typumwandlungen.
in einer ET200S wird ein Wert als REAL berechnet, anschließend soll er mittels Profibus auf einen DP/DP Koppler geschrieben werden wo es wieder mit einer TDC ausgelesen wird. Bisher habe ich das immer so gemacht
PQW30 := DWORD_TO_WORD(SHR(IN:=DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(wert),N:=16));
PQW32 := DWORD_TO_WORD(DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(wert)))
jetzt wollte ich diese umständlich Methode abkürzen und einfach mit einem Doppelwortausgabe verkürzen
PQD := REAL_TO_DWORD(wert);
doch die Ausgabe stimmt leider nicht. hab keine Ahnung woran das liegen könnte; vielleicht hat ja von euch einer eine Lösung!
-- > schon jetzt vielen dank fürs reindenken!
dein Ansatz wäre bei dem Befehl AT richtig aufgehoben - du bildest auf deine REAL-Variable eine zusätzlich AT-Sicht, die aus 2 Worten besteht und die weist du dann zu ...
LL
Was soll denn ausgegeben werden: REAL oder DINT?
Hallo SPS-newbie,
kann es sein, daß das TDC hinter dem DP/DP-Koppler gar kein REAL benötigt, sondern DINT?
Wegen REAL_TO_DINT wird der REAL-Wert explizit in einen DINT-Wert umgewandelt (ganz anderes Format
auf Bit-Ebene!) und dabei auf eine ganze Zahl gerundet (Nachkommastellen verschwinden).
REAL_TO_DWORD wandelt den REAL-Wert nicht um, sonden erzeugt nur eine andere Sicht auf die
32-Bit-Variable, damit der Compiler nicht meckert.
Zusammenfassung:
1. Programm gibt einen DINT aus (als zweimal 16 Bit zerlegt)
2. Programm gibt einen REAL aus (als 32 bit)
Wenn tatsächlich DINT als Ausgabe gewünscht ist, dann so:
PQD := DINT_TO_DWORD(REAL_TO_DINT(wert));
Wenn REAL als Ausgabe gewünscht ist, dann so:
Wo ist das Problem ?
In STL kann man einfach schreiben:
L "wert"
T PQD30
In SCL müssen die Typen übereinstimmen.
Das ist aber auch kein Problem. Einfach PQD30 als ein REAL definieren.
Dann ....
"pqd30_real" := "wert" ;
