Frage zu Zeitfunktion über Taktgeber
whiskey1337
was muss bei der angehängten Schaltung anstelle von "#takt_sekunde" stehen? Kann ich da einen Taktmerker (z.B.: M 0.5) verwenden?
eine kleine Nebenfrage noch, der letzte Move-Baustein ist dazu da um den Zähler auf 120 zu halten damit er nicht weiterzählt, richtig?
mfg whiskey
wenn du noch ne flankenauswertung investierst, dann ja. sonst wird in 0,5s (um am beispiel Mx.5) so oft addiert, wie die bearbeitung da vorbeikommt. also bei einer theoretischen zykluszeit von 10ms 50inkremente...
ja, quasi ein überlaufschutz
Heißt dass, wenn ich eine Flankenerkennung einbaue es nur einmal zählt?
Ich willein Lauflicht basteln und da sollte es jede 1 sekunde +1 weiter zählen, in diesem fall kann ich da den taktmerker anbringen oder?
und nur nebenbei, M0.5 ist 1s ;)
einmal jede sekunde
ja, mit flankenauswertung
ui, ein klugscheißer.
500ms an, 500ms aus, daraus folgt eine frequenz von 1Hz also eine periodendauer von 1s. jede sekunde kann eine positive flanke als impuls verarbeitet werden, wodurch das charakteristische 1-sekunden-verhalten entsteht.
ah ok danke, also ohne flankenauswertung funktioniert nix? was würde dann passieren?
ja sorry :) aber danke für die erklärung mit der periodendauer usw., 0,5s ist ja absolut richtig :P
und was ist daran so lustig?
Das Du alles komplett korrekt erklärt hast und man trotzdem rein nach der Erklärung glauben kann, in einer ganzen Sekunde wird 100mal addiert:
vierlagig schrieb:
sonst wird in 0,5s (um am beispiel Mx.5 zu bleiben) so oft addiert, wie die bearbeitung da vorbeikommt. also bei einer theoretischen zykluszeit von 10ms 50inkremente...
Wollte also etwas Wahrheit nachtragen, ohne das mein Beitrag zu ernst genommen wird. Denn das Wichtigere kam ja von Dir.
ich hab mich ja für die belehrung schon bedankt, daraus könnte man schließen das ichs kapiert hab oder nicht? naja nichts für ungut
und ich wusste es hald nicht besser, das mit der 1s, mir wurde das so erklärt, wobei erklärt schon übertrieben ist, mir wurde gesagt das wäre hald so xD
