WinCC flexible Wunschliste
Wie ist der Stand von WinCC flexible
  • Umfrageteilnehmer
    390
WinCC flex
Manche Mitteilungen in diesem Thema sind für mich absolut unverständlich!
Warum wird hier z.B. danach gefragt, ob nicht mal jemand eine neue Software schreiben kann??
Sowas kann doch eigentlich nur jemand fordern, der den ganzen Tag nur mit der "rosa Siemens-Brille" arbeitet.
Der Markt ist riesengroß und rechts und links von Siemens gibt es inzwischen eine Reihe von Alternativprodukten in fast allen Bereichen!!
...und ich beziehe mich hier weder auf ein bestimmtes Produkt, noch auf einen Hersteller!
Der Anwender entscheidet was er einsetzt !?? Warum immer Siemens?? :confused:
Ihr macht Siemens so mächtig, wenn Ihr denen allen Murks abkauft!
Sorry, ich wollte nur mal meine Meinung dazu sagen ;)
Im neuen Jahr wird (vieleicht) alles besser...
Ich wünsche Allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2010 ...ohne Siemens :p
Mir wäre daran gelegen, dass das Versionschaos und die damit verbundenen Kompatiblitätsprobleme bei WINCCflexible aufhören.
Es kommen in kurzen Abständen neue Versionen oder Servicepacks und jedesmal müssen alle Projekte die man bearbeiten will konvertiert werden. Erstmal passieren dabei zu viele "Unfälle", Objektgrößen stimmen nicht mehr, Schriften sind plötzlich anders, Variablen werden plötzlich als ungültig oder nicht mehr mit der Steuerung verbunden gekennzeichnet etc. Kennt ja wahrscheinlich jeder.
Unangenehmer ist allerdings, dass jeder der an einem Projekt arbeitet zwingend genau dieselbe WINCCflex-Version haben muss. Wenn mal ein Kollege an eine Anlage muss der eine Version hat die nur etwas älter ist kann er die Projektierung nicht mehr öffnen und muss versuchen auf der Baustelle sein PG zu updaten. Extrem lästig. Wenn die Leute, die das programmieren jemals in die Verlegenheit gekommen wären, ihre eigene Software in der Praxis einzusetezen wäre das vermutlich nicht so wie es ist.
ich fände eine "vorlagenseite" praktisch die VOR ALLEM liegt!
also auch vor dem ganzen balken und meldeanzeigen gedönst das in eigenen frames vor dem hauptframe laufen.
(wie kommt man überhapt auf eine derat dämliche lösung, ein normalsterblicher rogrammierer würde garnicht erst auf so einen bullshit kommen...)
dann wären vernünftige menüs (ala windows menü) oder quasipopups möglich.
also wenn der ganze andere quatsch schon in verschidenen frames im vordergrund läuft, dann sollte es doch kein problem sein ein frame das in der ALLERVORDERSTEN ebene läuft in der eine weitere oder meinetwegen auch DIE vorlageseite dargestellt wird.
DANKE!
//edit
dann sollten solche probleme nicht mehr exisiteren:
https://www.sps-forum.de/threads/31100
Ich weiß nicht ob das in der Liste schon drin steht, aber mir fehlt beim Zeichnen ein Kurvenwerkzeug.
Transparenz und Farbverläufe für Zeichenobjekte wären super brauchbar. Das Raster sollte eine Einstellung "Über Objekten anzeigen" oder so, damit es auch noch angezeigt wird wenn ein Objekt gezeichnet wurde.
Das sollte für WinCE kein Problem darstellen, es scheint API-Funktionen dafür zu geben.
Selbst wenn es keine API-Funktionen dafür gibt sollte die Runtime dazu fähig sein. Selbst zeichnen kann man das auf jeden Fall.
Selbst bei "normalen" Transparanz gibt es schon Probleme bei die WinCE Panele. Ein grossen Bitmap + viele übergelagerte Bitmaps mit transparenz kann ein CE Panel in die Knie bringen.
Es ist eine Frage von zu geringe Prozessorkraft. Vermutlich wird es besser in den Zukunft mit neuere Panele mit schnellere Prozessoren.
Transparenzen unter Windows CE
ich habe mich vor einiger Zeit etwas mit Transparenzen unter Windows CE beschäftigt. Erst ab der Version 5 hat Microsoft einen Imagedecompressor mitgeliefert, der es ermöglichte transparente Gifs darzustellen. Sonst musste man sich immer etwas selbst schreiben. Da bei den CE Geräten nicht zusätzliche Grafik-Prozessoren zum Einsatz kommen ist natürlich auch jegliche grafische Berechnung auf dem Hauptprozessor zu bewältigen. Somit muss der Prozessor relativ flott sein. Zusätzlich kommt es auch noch auf das Interface an. Wird Direct 3D Mobile verwendet, besteht schon die Möglichkeit da einiges zu verbessern.
cheers
Zeitstempel + Vergleichsfunktion
Beim Transfer mit WinCCflexible oder ProSave auf ein Panel sollten die auf das Panel transferierten Dateien
den Generier-Zeitstempel vom Erstellsystem erhalten.
Es fehlt eine Vergleichsfunktion WinCCflexible-HMI-Projekt mit dem auf dem Panel vorhandenen Projekt.
WinCCflexible sollte (zumindest beim komplett-Generierlauf) immer exakt das gleiche Kompilat erzeugen.
Einziger Unterschied darf ein Generier-Zeitstempel sein.
Gründe für diese "Wünsche" siehe diesen Thread: WINCC flex mit TP177 Programm vergleichen
Viele Panele steuern Anlagen, die einen Millionenschaden verursachen oder gar Menschen töten könnten,
wenn das auf dem Panel gespeicherte Projekt nicht das "richtige" Projekt oder fehlerhaft kompiliert ist.
Es gibt ein künstliche Begrenzung in WinCC Flexible RT.
Maximal anzahl Bildelemente (Linien, Kreise, Tekste usw.) pro Bild ist 600.
Ich stiesse oft auf diese Grenze.
Wenn man daran denkt das es gibt bis zu 4096 Power tags, und jetzt auch Bildschirmgrössen bis 1920x1200, dann sind 600 Bildelemente viel viel zu wenig.
N.B. Diese Begrenzung gab es auch bei Protool RT. Aber dann bekan man nur eine Warnung. Der RT lief ohne Probleme mit z.B. 800 Bildelemente.
Ich wünsche mir das die Rezepturverwaltung funktioniert, was da ab-
geliefert wird ist unter aller Sau (Endschuldigung).
https://www.sps-forum.de/threads/36410
https://www.sps-forum.de/threads/34622
Des weiteren wünsche ich mir das mal etwas an Elementare Elemente
wie Listboxen, Radiobuttons, Checkboxen usw. Warum muß mann sich
so etwas zu fuß selber erstellen, das gehört doch zu so ein Teueren
Werkzeug dazu.
Ich nehme an, dass du bereits weisst, dass man diese Grenze umgehen kann, indem man Objekt gruppiert.
[..]1920x1200[..]
Auf welchem Gerät kannst du eine solche hohe Auflösung voreinstellen? Das höchste aller Gefühle waren bei mir immer 1600x1200, auf dem RuntimePC.
Nein, wusste ich nicht. Werde ich baldmöglichst testen.
Die widescreen Auflösungen wurde mit 2008 SP2 freigegeben.
Hallo Helmut.
Ich habe noch nicht 2008 SP2 richtig eingesetzt.
Erstens weil wir viele Projekte mit 2008 SP1 überall im Welt im einsatz haben.
Zweitens weil ich von die Probleme bei SP2 gehört haben.
Wir werden vermutlich mindestens ein ½ Jahr warten.
Habe es gerade getestet der Begrenzung umzugehen mittels Gruppierungen.
Und, es funktioniert tatsäglich.
-Es sollte möglich sein, auch Bildbausteine gruppieren zu können.
Ich habe sehr viele in einem Bild und sprenge nun auch die 600 :(
Ich verstehe nicht, warum man keine Bildbausteine gruppieren kann, oder das Limit mit 600 Objekten erhöhen kann?!
kuriose unerwünschte Farbdarstellung "Meldefenster einfach"
Für MP370/MP377 wird ein Meldefenster nur für Meldungen der Meldeklasse "System" in der Vorlage projektiert.
Modus ............ : Einfach
Zeilen pro Meldung : 2
Sichtbare Meldungen: 1
M.Vordergrundfarbe : schwarz
M.Hintergrundfarbe : hellgrau
* WinCC flexible 2007 HF4
Das Meldefenster wird wie gewünscht auf dem Panel dargestellt. Schwarzer Text auf hellgrauem Hintergrund.
* WinCC flexible 2008 SP2
Beim Öffnen des WCF2007-Projektes wird es zwangsweise nach WCF2008SP2 konvertiert.
Dabei wird die Breite des Meldefensters von 880 Pixel auf 874 Pixel verändert,
die automatische Höhe ändert sich von 72 Pixel auf 63 Pixel.
Anzeige auf dem Panel: richtige Textfarbe, aber vom Meldetext 2. Zeile ist nur die obere Hälfte zu sehen.
Sobald nun das Häkchen bei "Automatisch anpassen" entfernt wird, wird der Meldetext plötzlich als "markiert"
dargestellt. Allerdings nicht in den nicht änderbaren Farben für die Markierung, sondern einfach vertauscht
"Hintergrundfarbe" (hellgrau) auf "Vordergrundfarbe" (schwarz).
Tauscht man nun in der Projektierung die Farben des Meldetextes:
M.Vordergrundfarbe : hellgrau
M.Hintergrundfarbe : schwarz
dann wird der Meldetext wie ursprünglich gewünscht schwarzer Text auf hellgrau dargestellt.
Allerdings hat das Meldefenster nun unten und rechts breite schwarze "Trauerränder".
* WinCC flexible 2008 SP2 Upd1 (MP370 - auf MP377 noch nicht getestet)
Nun wird der Meldetext in "Vordergrundfarbe Markierung" (weiß, nicht änderbar)
auf "Meldungen: Vordergrundfarbe" (hellgrau) dargestellt! :confused:
Auch ein völlig neu in der Vorlage eingefügtes Meldefenster in einem völlig neuen Projekt in WCF2008SP2
zeigt das beschriebene Farb-Verhalten, es hat also nichts mit der fehlerhaften Konvertierung von WCF2007
zu tun. Wenn man nun jede einstellbare Eigenschaft des Meldefensters einmal verstellt und wieder auf die
ursprünglichen WCF2007-Einstellungen zurückstellt, dann erhält man kurioserweise auch mal die "richtige"
Darstellung. Allerdings nur solange, bis man die temporären Dateien löscht und alles neu generiert. :ROFLMAO:
Die Screenshots des Meldefensters im angehängten Bild stammen direkt von einem MP377 bzw. MP370 (letzter).
Nach unzähligen Versuchen habe ich es nun aufgegeben (der Meldetext wird nun weiß auf schwarz angezeigt)
und hoffe, daß das Meldefenster in irgendeiner WinCCflexible-Version zufällig wieder so dargestellt wird, wie
ursprünglich in WCF2007 projektiert... :cry:
Für viele WCF-Anwender mag dieses Farbproblem eine unbedeutende hinnehmbare Kleinigkeit sein, für mich
wirft das ein grelles Licht auf die Sorgfalt der WCF-Programmierer und die Qualitätskontrolle bei Siemens.
