Eine Frage zu Variablen in SCL
petzi
Hallo Zusammen,
ich habe ein Testprogramm in SCL mit einem Timer geschrieben und verstehe nicht, warum ich bezüglich "VAR_OUTPUT" einen Fehler bekomme; wenn ich das Ganze mit "VAR_IN_OUT" mache, dann klappt es. Kann mir das bitte Jemand näher erläutern - vielen Dank!
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
    Eingang: BOOL;
END_VAR
VAR_[B][COLOR=red]OUTPUT[/COLOR][/B]
    Ausgang: BOOL;
END_VAR
VAR
    currTime: S5TIME;
    biVal: WORD;
    actFlag: BOOL;
END_VAR
BEGIN
    // Einschaltverzögerung
     currTime := S_ODT (T_NO:=T1, S:=Eingang, TV:=T#1s, R:=FALSE, BI:=biVal, Q:=Ausgang);
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK DB1 FB1
BEGIN
END_DATA_BLOCK
ORGANIZATION_BLOCK OB1
VAR_TEMP
    info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
END_VAR
    FB1.DB1(Eingang:=E1.0, Ausgang:=A1.0);
END_ORGANIZATION_BLOCK
Als Fehlermeldung bekomme ich "Ungültige Zuweisung" und der Curser springt auf A1.0 im OB1!
ich kann weder deinen Fehler noch deine Fehlermeldung nachvollziehen - dein komplettes Script kann ich allerdings auch nicht durchcompilieren. Bei mir sagt er : "Fehler beim Zugriff auf den Baustein (offline)" und meint damit den FB1.
Wenn ich den FB1 einzeln compiliere und ihn dann genau wie du (allerdings in AWL) aufrufe gibt es keine Probleme.
Nachtrag :
der OB1 muß bei einem OUT-Parameter so erstellt werden - dann gehts :
VAR_TEMP
END_VAR
FB1.DB1(Eingang:=E1.0);
    A1.0 := DB1.Ausgang ;
Aja, vielen Dank LL!
Verstehe ich zwar nicht ganz, denn die Schreibweise
bezieht doch ebenfalls den DB1 ein...
Anders gefragt, was genau ist denn der Unterschied zwischen den beiden Schreibweisen?
und
und
Ich würde sagen, die eine funktioniert und die andere nicht. :ROFLMAO:
Aber Spaß beiseite, das sind ja Dinge, die nicht wir, die Programmierer festgelegt haben, sondern die SCL-Entwickler.
Ich würde das als Bug betrachten, daß es so nicht geht.
Als Bug würde ich das nicht betrachten.
Denn irgendwie sollte man beim Bausteinaufruf auch erkennen was die Eingangsparameter und was die Ausgangsparameter sind.
Naja und da es bei Hochsprachen üblich ist das die zu übergebenden Aktualparameter an den Baustein bzw Methode in Klammern steht wird es deshalb auch so von den SCL-Entwicklern gewählt worden sein. Meine Vermutung...
godi
godi
nun, in vielen hochsprachen gibt es für die deklaration dann den "out"-parameter ... und eine vernünftige entwicklungsumgebung zeigt dann auch im tooltip an, was an übergaben erwartet und was zurückgegeben wird.
nun, da der SCL Editor beides nicht unterstützt wird es eben so gelöst worden sein...
eine vernünftige SCL-entwicklungsumgebung wäre mir lieber gewesen!
selbst für intelliSens brauch man dalbi... das ist einfach nur fahrlässig! notepad++ kann mehr als dieser sogenannte "Editor"
