FB2 konnte nicht kopiert werden
Bro
CP340: FB2 konnte nicht kopiert werden
ich habe ein Problem.
Ich möchte einen Handscanner über eine CP340 (6ES7 340-1AH02-0AE0) an die SPS (CPU: 313C [6ES7 313-5BE00-0AB0]) verbinden, also Barcodes in die SPS laden.
Download CD "CP340, CP341, CP440, CP441" [V5.1 + SP11] habe ich installiert.
HW Konfig auf ASCII, ....gestellt.
Nun habe ich das Beispielprojekt (CP 340 PtP Connection) von der CD, in mein Projekt kopiert und wollte mein Projekt in die SPS laden.
Beim laden gibt es die Fehlermeldung:
"FB2 konnte nicht kopiert werden".
Der FB3 konnte auch nicht kopiert werden.
Im Diagnosepuffer steht:
"Unzulässiger Befehl im Baustein (Vom Compiler erkannt).
Ich habe etwas davon gelesen, dass CPUs, älter als 1998, nichts mit dem FB2 anfangen können, aber ich bin der Meinung, dass diese CPU313C erst in den Jahren 2001 und später gebaut wurden.
Hat jemand eine Idee für mein Problem?
Bro
Hast Du nach dem Kopieren vom Beispielprojekt "CP 340 PtP Connection" etwas in FB2/FB3 geändert?
Verwenden Deine FB2/FB3 nun DB >= DB128 oder Merker > M256.0 oder Timer >= T256 oder ... ?
Was Deine CPU kann siehe CPU-Baugruppenstatus > Leistungsdaten.
Du hast auch nicht aus Versehen aus einem Beispielprojekt "CP 440 ..." kopiert?
Die sind Schreibgeschützt.
DB2/DB3 sind für den FB2/FB3, die wurden mit in die CPU kopiert.
Leider nicht.
da werde ich noch einmal hineinsehen.
Leistungsdaten -> SFC24 ist vorhanden -> also sollte es von der Seite zumindest kein Problem geben, da die CPU den FB2, FB3 unterstützen müsste. (CPU ist nicht zu alt.)
OK, dann schau ich mir nachher mal das Beispielprogramm "CP 340 PtP Connection" an.
Die anderen Bausteine (OB/DB/FC) konntest Du aber in die CPU transferieren?
Kann es sein, das diese CPU nen FB2 und FB3 selbst enthält (im BS).
Den FB von der CD man umbenennen und versuchen zu übertragen ...
Kommt z.B. bei ner NCU auch vor, da der FB2 im BS als C Code enthalten ist und beim Hochlauf angelegt wird!
Hallo Bro, schlechte Nachricht:
Deine CPU 313C 6ES7313-5BE00-0AB0 V1.0.x kennt diese SFB noch nicht: SFB52 RDREC / SFB53 WRREC
Diese SFB gibt es auf den 31xC-CPUs erst ab Firmware V2.0.
Für die 6ES7313-5BE00-0AB0 gibt es offiziell keine Firmware V2.x
Betriebssystem-Updates für CPU 313C
Du müßtest Dir also eine neuere CPU besorgen. Mit der vorhandenen CPU kannst Du FB2 P_RCV und FB3 P_SEND nicht nutzen. :(
(Eventuell gibt es die theoretische Möglichkeit, die Baugruppen-Kommunikation CPU-CP340 irgendwie selber zu schreiben.)
Oder mal beim Siemens-Support wegen Firmware-Update direkt nachfragen?
Siemens hat viele Handbücher der CPU 31xC V1.0 nicht mehr im Support zum Download, wie man hier sehen kann:
Neue S7-300 Kompakt-CPUs jetzt lieferbar (31xC V1.0 12/2001)
Auch die wichtige Operationsliste für CPU 31xC V1.0 2001 ist nicht mehr vorhanden,
die war mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8861616
Dann gab es Ende 2002 eine Produktinformation zu den CPU 31xC V1.0/V2.0, die finde ich auch nicht mehr wieder.
In dieser Produktinformation sind die Unterschiede der Firmware V1.0.x zu V2.0 beschrieben.
Ich hänge diese Produktinformation hier mal an.
Die CPU 31xC mit dem Firmwarestand 2.0.0 weicht in bestimmten Punkten
minimal von der Vorgängerversion ab. Diese Unterschiede können Sie auf den
nächsten Seiten nachlesen. Die Dokumentation der CPU 31xC, Firmware V1.0.x
können Sie sich nach wie vor aus dem Internet herunterladen:
http://www.siemens.com/automation/service&support
In der CPU 31xC, Firmware V1.0.x sind folgende Bausteine nicht verfügbar:
OB 55 Status-Alarm
OB 56 Update-Alarm
OB 57 Herstellerspezifischer Alarm
SFB 52 Datensatz aus DP-Slave oder zentraler Baugruppe lesen
SFB 53 Datensatz in DP-Slave oder zentraler Baugruppe schreiben
SFB 54 Alarmzusatzinformationen eines DP-Slaves oder einer zentralen Baugruppe im jeweiligen OB auslesen.
SFB 75 Beliebige Alarme von I-Slaves stellen
SFC 101 Betriebsstundenzähler für den 32-Bit-Betrieb
Bibliothek: CP PtP
Nim den FB102 "P_RCV_OLD2", der macht das gleiche wie der FB2 ist aber für die alten CPU's
Sowas ahnte ich letzte Nacht auch schon, konnte aber leider keinen Download für die alten FBs finden. :(
Leider hast Du keinen Tip gegeben, woher man den FB102 "P_RCV_OLD2" nehmen soll ...
Nun habe ich etwas recherchiert.
Siemens schreibt auf der PtP-Parametriersoftware-Downloadseite
Download CD "CP340, CP341, CP440, CP441" (PtP Param V5.1 SP1 ... SP11)
Die "alten FB’s“ verbleiben unter anderer Nummer in der Baustein-LIB, damit Anwender mit Alt-CPU's (*), in denen die
SFB’s 52/53 (RDREC/WRREC) noch nicht implementiert sind, zumindest noch mit den alten FB-Versionen arbeiten können!
[ FB2 (P_RCV, Version 1.2), FB102 / FB3 (P_SEND, Version 1.3), FB103 / FB4 (P_PRINT, Version 1.1), FB104 ]
(*) In der Familie S7-300 unterstützen die CPUs mit MMC die SFB’s 52/53 ab Firmware-Version V2.0
und im CP340-Handbuch 6.1 Technische Daten der Funktionsbausteine
Für Anwender mit älteren CPU-Versionen, die SFB52 (RDREC) bzw. SFB53 (WRREC) noch
nicht unterstützen, werden die bisherigen Versionen von FB2, FB3 und FB4 unter den
Bezeichnungen FB102 (P_RCV_OLD2), FB103 (P_SEND_OLD) und FB104 (P_PRINT_OLD)
zusätzlich an der gewohnten Stelle bereitgestellt.
(*) Alle S7300 - CPUs mit MMC [...] unterstützen die neuen Systemfunktionsbausteine SFB52 und SFB53.
Die letzte Aussage stimmt so leider nicht, denn S7-300-CPUs mit MMC haben die SFBs erst ab Firmware V2.0.
Jetzt habe ich die alten Bausteine gefunden: sie werden im Step7 unauffällig unter Bibliotheken > CP PtP installiert.
Hallo Harald, das hatte ich schon in meiner Anleitung vor längerer Zeit erklärt, aber nicht so ausführlich wie Du.
Cp340.zip
Hier ist eine Anleitung drin (PDF) für Ersteinsteiger.
Vielleicht sollte ich Deine und meine Sachen zusammentrage und mal ins FAQ schicken lassen.
