Dinki
ich muss eine Kommunikation von einem Anwender PC mit Hilfe von TwinCat nach außen realisieren.
Also mein Versuch war, dass ich ein Bihl & Wiedemann BWU1912 ASi-Master (ProfiNet mit 2 Ports) direkt mit dem PC verbinde, also über die Ethernet-Schnittstelle des PC´s.
Habe im TwinCat System Manager bei E/A Geräte ein Profinet Controller (Gerät 1) eingefügt. Dort bei Adapter und Einstellungen meine Ethernetschnittstelle und die IP und so weiter eingestellt.
Danach habe ich mit rechts Klick auf Gerät 1 und der "Boxen Scannen" Auswahl nach Boxen suchen lassen.
Danach erscheint auch ein Menü mit "Scan Devices" dort ist auch mein BWU1912 aufgeführt. Die Menü Tasten " Set Stationsname" und " Start Flash" usw. funktionieren auch alle also ich kann hier schon mal mit dem Gerät kommunizieren bzw. es Parametrieren.
Nachder Auswahl von Add Devices werde ich nach der richtigen Auswahls des Typs gefragt. Läuft auch noch alles.
So danach wird die Box eingefügt, und ich kann auf zwei Eingänge und ein Ausgang zugreifen. Wobei der Eingang "PnIoState" den Wert "0x0001 (1) zurückgibt was im Kommentar Fenster soviel heißt wie "1 = Profinet device state machine is in boot mode".
Und hier bleibe ich nun hängen... wenn ich die Konfig nun Aktivieren will kommt immer die Fehlermeldung :
Error TwinCAT System (10000) 16.06.2011 11:00:42 3 ms Fehler beim senden des AMS-Kommandos >> Init11\IO: Create TComObj SAFEOP >> AdsWarning: 1796 (0x704, ADS ERROR: reading/writing not permitted) << !
und
Error (65535) 01.01.1601 01:00:00 0 ms Gerät 1 (Profinet Controller): IoOpen failed (Invalid Supplement Key for PN Device Protocol)!
Muss ich noch etwas weiteres Einstellen, hab ich was wichtiges Vergessen, oder ist mein ganzer Ansatz mist und es funktioniert so einfach nicht.
Bin leider Neuling was Beckhoff und TwinCat angeht deshalb ist alles von mir reine Versuchsmethode.
Für etwas Hilfestellung und/oder Hinweise wäre ich zutiefst dankbar.
Dinki (Stefan)
und
Dinki (Stefan)
