1-5 Voltsignal schwankt in der Visu sehr
Dirk.K
Hallo Sps User,
Ich habe folgende Frage. Ich habe Zwei Analoge Eingänge 1-5Volt. ( Neigungssensor +- 10 °)
Nun sollen diese Werte in einer Anzeige mit Balken angezeigt werden. Die Werte schwanken aber auf der Anzeige sehr.
Ich hatte es wie folgt Programmiert:
Netzwerk 1
L PEW 256
T „S1-Y“ à MW 12
Netzwerk 2
L PEW 258
T „S1-X“ à MW 14
Hat auch auf der Anzeige funktioniert aber die Ausschläge war bei der kleinsten Bewegung massiv.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu beruhigen, dass die Anzeige nicht mehr so „Zappelt“
Vielen Dank im Voraus
als erster würde ich eine skalierung vorschlagen
wenn dies nicht den gewünschten effekt bringt, dann eine quasi-glättung über eine mittelwertbildung (z.b. über 10 Zyklen)
Hei,
4L liegt da schon sehr nah, näher ist mit der Vorgabe eigentlich auch nicht möglich. Wie ist die Anzeige skaliert, wie sehr schwankt denn der Sensor, wie sieht denn das Eingangssignal aus?
pt
Das Eingangssignal liegt bei dem wert 1240 und schwankt +- 50-110.
Wie könnte ich eine Glättung programmieren?
Gruß Dirk
Hallo Pt,
ich habe versucht das Problem mit dem FC 105 zu lösen:
Also Aufruf FC105:
IN: PEW256
HI: 10.0
LO: -10.0
OUT: MW x
Ihn son in das Programm eingegeben und alles wir rot angezeigt was sagt, dass etwas falsch ist.
Nun stehe ich immer mehr auf dem Schlauch.
Gruß dirk
Hallo Pt,
Also Aufruf FC105:
IN: PEW256
HI: 10.0
LO: -10.0
OUT: MW x
Gruß dirk
fc105 out ist real, real ist 32bit, 32bit ist doppelwort, doppelwort ist md
https://www.sps-forum.de/threads/19311
Hallo Vierlagig,
das bedeutet, wenn ich den Link verstanden habe bei mir mit 1-5V Signal
CALL "SCALE"
IN :=PEW256 //Eingangswort
HI_LIM :=10 //Skalierungsobergrenze
LO_LIM :=-10 //Skalierungsuntergrenze
BIPOLAR:="LOG0" //bi- oder unipolar - hier unipolar
RET_VAL:=MW8 //Fehlerinformation
OUT :=MW 12
Somit ist die Skalierung OK
oder?
D:H:
mein Skalawert Liegt beim 1-%v Signal zwischen 0 und 27648.
Der Momentane wert schwank zwishcn 1148 und 1204.
wenn ich den FC 105 Programiere gehe ich davon aus , dass ichauf unipolare Programieren muss!
Richtig???
