nikilouder
Ich möchte eine kleine Maschine bauen (privat) und will dazu ein Verhältnis über einen Poti regeln. Zur verfügung habe ich eine S95U (soll ohne Erweiterungen eingesetzt werden). Nur bekomme ich es nicht hin, diese Analogwerte zu verarbeiten.
http://www.s5-treff.de/Downloads/s5_95U.pdf
Dort findet ihr auf Seite 69 das Anschlussschema für die Analogein- bzw. Ausgänge.
Zwischen den Kontakten 14 und 15 ist ein Drehpoti (hatte leider nur 100Ohm zur verfügung) geschaltet. Der Schleifkontakt geht auf Pin 1 (also EW 40).
Ich will meinen Analogausgang auf 10V stellen und den Poti als Spannungsteiler an den Eingang anschließen.
Damit das funktioniert muss doch nun eine Brücke zwischen 11 und 15 oder sehe ich das falsch?
Das Problem ist aber, dass ich den Analogausgang nicht steuern kann.
Ich schreibe testweise
L KM 1111111111111111
T AW 40
kann jedoch bei laufendem programm keine Spannung zwischen PIN 14 und 15 messen. Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Vorraus!
T AW 40
