[Gelöst] iso-on-tcp mit IPC577C (winAC) und 319F
Offene Verbindung (TCON):
IPC577C mit WinAC RTX F 2011
iso-on-tcp
319F PN-IO
Kennt ihr das: den ganzen Arbeitstag für eigentlich eine Geringfügigkeite verschwendet, ohne das man es zum Laufen bekommen hat?
Nun muss ich in das Wochenende ohne meinen Mikro-Erfolgserlebnis. Könnte wahnsinnig werden.
Habe alle Knowledgebases, FAQs, alle Forumbeiträge hier und auf dem Siemensforum nach RFC1006, TSAP, isoontcp durchsucht und jeden Beitrag gelesen.
Ich habe als Basis das Siemens iso-on-TCP Musterprojekt genommen.
Edit: Attachment wieder entfernt
Unseren projektspezifischen Parts (HW, Bausteine, Safety) habe ich entfernt, so das das hochgeladene Projekt nur das Wesentliche enthält
Funktioniert einfach nicht; ich habe keine Kraft mehr, bitte schaut es euch auch mal an, ob ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe.
btw:
Die 319F, sowie der IPC sind anständig installiert und konfiguriert.
Alles hängt an einem Switch.
Here you are....
EDIT:
Dank dem hilfreichem Hinweis von Thomas gelöst.
Ich werde Siemens antriggern, auf die Besonderheiten bei der Device_ID bei 'PC-Stationen' bzw. WinAC-Kisten näher und detaillierter einzugehen!
iso-on-tcp
319F PN-IO
btw:
Here you are....
EDIT:
