S7Droid - Android APP für S7 Bedienung
AutomationSE
habe jetzt seit einiger Zeit den S7Droid im Android Market plaziert und er wurde auch schon einige Male installiert. Ich würde jetzt gern an dieser Stelle Eure Meinungen und Vorschläge, insbesondere auch Fehler, zu dieser App hören.
Für die nächste Version von S7Droid sind folgende Erweiterungen geplant:
Lite & Full:
1. Polling der S7 Variablen
2. Datenpunkt Address Assistent
Full:
1. Polling der definierten S7 Variablen
1. CSV Import und Export von Daten - Automatisches Anlegen von SPS und Datenpunkten
Für weitere Fragen und Anregungen könnt Ihr auch das Mail-Formular auf:
www.automation-se.de
benutzen!
AutomationSE
Ich habe die Lite Version schon mal installiert und werde sie auch mal testen.
Kommentare folgen dann.
Und wenn's nicht funktioniert, komme ich persönlich vorbei. Ich habe es ja nicht weit:rolleyes:
S7Droid Lite V1.1
habe jetzt endlich die Version 1.1 fertig und im Market eingestellt. Folgende Funktionen sind jetzt neu:
  1. Polling von Datenpunkten - es können verschiedene Poll-Intervalle gewählt werden
  2. DNS Namensauflösung - Jetzt kann beispielsweise ein DynDns Name direkt verwendet werden
  3. S7 Address Wizzard - Ein Assistent zur Erstellung von S7 Datenpunkten
Für Anregungen und Hinweise könnt Ihr euch gerne melden!
AutomationSE
Find die Idee der App klasse, hab gleich mal die Vollversion gekauft.
Ich hab ein HTC HD2 mit Android 2.3 (Ginger..). Bin momentan leider beruflich unterwegs, werds am Wochenende aber zu Hause direkt ausprobieren und mich melden, ob es funktioniert .
Als Anregung - es wäre natürlich super, wenn man auf einzelne Seiten Buttons legen könnte und diese dann mit Tasterfunktion ausstatten könnte. Es
würde dann sicher auf einem Android Tablet gut ankommen. Ach ja, habe mein Haus mit S7 automatisiert, deswegen --super Idee mit der App
bis denne
born to ride a wildstar
Wer Rechtschreibfehller findet, darf sie behalten :-)
S7Droid Full - Update 1.1
habe heute nach etwas längerer Zeit Version 1.1 von der Vollversion von S7Droid fertiggestellt und in den Markt eingestellt. Folgende Funktionen habe ich jetzt wie bereits angekündigt neu eingebaut:
-Import und Export der SPSen und Datenpunkte per CSV-Datei
-Polling von Datenpunkten kann eingestellt werden
-S7-Adresswizzard zur Erstellung der Datenpunkt-Adressen
-DNS Namensauflösung
Die Anregung mit den Benutzer definierten Seiten habe ich bereits mehrmals gehört und wird jetzt in die nächste Version eingebaut!
Für Anregungen und sonstige Bemerkungen könnt Ihr Euch gerne bei uns melden!
AutomationSE
Hey Jungs,
Möchte auch S7DROID verwenden, nur habe ich ein Problem.
Komme mit PC über WLAN ohne Probleme über die CP343-1 LEAN auf die CPU 315 2DP.
Doch wenn ichs mit dem Handy (S7Droid) probiere, geht es nicht.
Er sagt immer "Host nicht online".
Gebe aber die IP vom CP ein.
Hoffe auf schnelle Antwort.
mfg
Kasi09
Ich kann mich über die App auch nicht beschweren. Ich finde es wirklich genial, dass es für die vielen Android-User nun diese App gibt. Ab und zu gab es bei mir zwar Probleme, ich bin aber trotzdem zufrieden!! :) *I like*
Könnte mir mal jemand erklären wie das am Besten funktioniert?
Sprich, welche CP Karte brauche ich dafür (Bestellnummer)?
Dann einfach nur den Droid installieren, CP & Droid parametrieren und fertig?
s7droid
Hi
hab ne kurze Frage : auf der Market seite steht noch was von ner libnodave.dll , brauch ich die zwingend ? wenn ja wo muss ich die installieren ? Samsung Galaxy S2
Bg
Hannes
Hi
Also wenn du alles so genau liest ...
market schrieb:
Die Kommunikation zur SPS erfolgt über die freie Softwarebibliothek "libnodave" (http://libnodave.sourceforge.net/). Die Portierung der libnodave Bibliothek erfolgte mittels Android NDK (Native Development Kit). Die Funktion wurde bisher im Android Emulator und in einem HTC Hero getestet. Sollten Probleme bei anderen Android Devices auftreten so kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.
Also mit der V1.1 und diversen S7-3xx läufts bei mir prima mit Galaxy S2, nur nicht mit der S7-1200. Da passt irgendwas mit den Initialisierungen nicht.
Ich habe soeben, weil aus diesem Anlass gesucht, die Version v1.2 auf der Homapage gesehen womit es ja scheinbar gehen soll aber leider ist diese (noch?) nicht im Market zu finden.
Ich habe starkes Interesse daran, würde das Prog auch gerne erweitert sehen. Da kommen einem schon eine Menge Ideen! ;-))
Woher bekomme ich die V1.2?
Kann man sich bei der Entwicklung einklinken?
danke >thomass5
habs mittlerweile auch updated, muss ganz aktuell im Market sein.
Hatte auch versucht mit dem Ersteller Kontakt aufzunehmen, leider bisher keine Antwort.
Leider funktioniert die Version 1.2 überhaupt nicht mehr!!
Tolles Update ..:sad:
Mit V1.1 konnte ich noch ohne Probleme mit S7-300 kommunizieren, jetzt geht mit unveränderter Konfiguration selbst das nicht mehr, obwohl mit verschiedenen Handys probiert.
S7-1200 geht aber auch immer noch nicht.
S7Droid meldet immer sofot "Host nicht erreichbar."
Upps...
Da muss ich mich erst mal entschuldigen: Der Router war verstellt und die Handys bekamen falsche IP-Adressen zugeteilt. Damit geht's natürlich nicht.:cool: *duckundweg*
Jetzt funktioniert die 1.2 OHNE Probleme auch an S7-1200 ! GENIAL
Also nochmals vielen Dank an den Autor der sich sogar direkt bei mir gemeldet hat.
ich versuch mich auch gerade mit dem S7Droid. Mit Galaxy S2 komme ich per W-Lan ohne Probleme auf meine Logo drauf und kann die bedienen.
Wie schaff ich es das ich auch per Internet mit dem Handy drauf komm, also nicht über W-Lan?
Wäre dankbar für eine kurze Anleitung
Gruß Markus
Gruß Markus
Aus dem Internet an die SPS ran zu kommen geht Prinzipiell genau so einfach solange es nur das S7Droid angeht aber eben nur im Prinzip. :cool:
Leider wird das sehr schwierig werden wenn du das nicht selbst bewerkstelligen kannst: Du musst irgendwie erst mal in dein Heimnetz reinkommen!
a) Normalerweise lässt dein DSL Router (wenn das dein Inet ist) keine Daten von aussen in das Netz nach innen.
Dazu gibt's zwar die Möglichkeit Ports zu öffnen, aber dass reißt gleich alle Türen und Fenster für jeden auf.
b) Dann wirst du dem Droid noch die passende Adresse und Ports mitteilen müssen, da du in einem anderen Netz bist und die Pakete passend umgesetzt werden müssen glaube ich nicht dass es so einfach Funzt.
Die Lösung wäre eine passende Lösung mit einem VPN Zugang der aber über andere Software im Phone UND im Router realisiert werden muss.
Dadurch bekämest du einen Tunnel und bist mit dem Handy wieder im selben Netz wie deine Steuerung.
Das ganze Them ist allerdings schon für eine Fachmann nicht immer leicht teils auch gar nicht umsetzbar!
