Hallo Zusammen,
Ich hab den PID Compact Programmiert von der s7 im Tia Portal. Gebe dem PID DB den Sollwert von 200 °C dann werden über den Ausgang Outpu PWM meine 6 Heizungen geschalten.
Diese kommen beim ERSTEN einschalten nacheinander im 2 Sek.Takt damit nicht alle gleichzeitig schalten (Stromspitze).
Danach bis um auf die ca. 160 °C schalten alle 6 Heizungen zusammen voll ein danach wird getaktet bis 200°C je nachdem wie die Ein- und Ausschaltzeiten programmiert sind.
So nun zum Problem, Wen die Heizungen anfangen zu takten sprechen immer nur die ersten 3 oder 4 Heizungen an, weil er dann wieder ausschaltet wird 5 und 6 nicht angesprochen.
Ich möchte nun das wen es anfängt zu takten und bei 3 aufhört beim nächsten einschalten, wieder bei 3 anfängt und dann mit 5 und 6 durch läuft.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dies lösen könnte? Macht es hier sinn mit Sprungbefehle zu arbeiten oder die Schritte zu speichern?
Arbeite mit s7 1214c Tia Portal V11
Bin froh um jede Hilfe.
Danke und Gruss Gonzo3
