WinXP Pro DELL-Installations-CD auf mehreren DELL-Rechnern installieren?!
poppycock
ich habe mir vor einiger Zeit einen gebrauchten DELL-Laptop gekauft. Mit dabei war die original DELL WinXP-Pro-CD und ein originaler CAO-Sticker für WinXP Pro auf der Rückseite.
Da ich nicht wusste, was der Vorbesitzer mit dem Laptop gemacht hatte, beschloss ich WinXP zu installieren. Alles kein Problem.
Die Abfrage nach der Seriennummer wurde von Microsoft nicht durchgeführt, da es sich um ein (ich nenne es mal) "DELL-Bundle" handelt.
Nun habe ich wieder einen DELL-Laptop erworben. Natürlich auch ein älteres Modell, aber zum Surfen reicht dieser allemal.
Auf der Rückseite klebt ein originaler CAO-Sticker für WinXP Pro. Da ich den ganzem Mist vom Vorbesitzer löschen wollte, formatierte ich die Festplatte und installierte die WinXP-Pro-CD, die ich bereits bei meinem anderen Laptop verwendet habe.
Natürlich kam auch diesmal keine Abfrage nach der Seriennummer.
Nun habe ich in den Systemeinstellungen nachgeguckt und konnte es fast nicht glauben:
die Nummer mit der OEM in der "Mitte" ist bei beiden DELL-Rechnern nun gleich.
Ist das schlimm? Ist das so gewollt? Oder könnte ich sogar Probleme mit Microsoft bekommen? :ROFLMAO:
Besten Dank,
poppycock
warum sollte das schlimm sein? dau hast zwei geräte von dell, kein problem.
bei beiden ist ein lizenz-sticker auf dem gerät, damit hast du die erlaubnis (lizenz) winxp pro zu nutzen
(so wie auf dem sticker vermerkt).
microsoft will nur, das pro gerät eine eigene lizenz verwendet wird. das wird durch den lizenzsticker
nachgewiesen. du solltest daher keine probleme bekommen.
Hallo!
Aber "sieht" auch Microsoft bei Software-Updates, dass ich zwei unterschiedliche CAO's besitze?
Ich dachte immer, dass die Product ID anhand des Product Keys errechnet wird.
Und da beide ID's gleich sind... Oder sehe ich das falsch?
Werde morgen mal die Keys auslesen.
Gruß,
poppycock
Eigentlich dürfen sie das nicht wissen :arrow: Datenschutz
Das ist ja auch richtig. Nur darfst Du hier jetzt nicht verwechseln das Du pro Key genau eine eindeutige Produkt ID bekommst. Damit müsste MS ja Millionen von eindeutig verschiedenen Windows-Varianten im Umlauf haben. Auch wenn mir schwindlig wird bei der Windows-Auswahl bei B-Com, es sind nicht viele Variationen. Für mehrere Keys passt eine Produkt ID. Es ist also richtig das Du da das gleiche siehst auf beiden Maschinen.
hand, mogel
habe nun etwas anderes festgestellt, was mich noch mehr stutzig macht:
Selbst wenn, die kennen nur einen Key, denn bei beiden Installationen wurde automatisch ein und derselbe Key verwendet. :shock:
Auf der Windows-CD habe ich im I386-Ordner eine WINNT.SIF gefunden, in der dieser besagte Key steht.
Werde mal versuchen diesen Key so zu ändern, dass er zum CAO-Sticker passt, oder ist das die falsche Herangehensweise?
Es handelt sich beim "Product ID Type" um: 2 - SLP OEM (was auch immer das heißen mag).
Gruß,
poppycock
Wenn der Datenträger zum Systemhersteller passt, ist es immer "ein und derselbe Key" den dieser ungefragt bei der Installation vergibt. Dies ist vom Systemhersteller so gewünscht . In meinen alten Themen hatte ich auch schon dieses Thema (Ändern, der Ordnung halber.). Es gibt die Möglichkeit den Key zu ändern. Da du ja passende Sicker hast, kannst du es der "Ordnung " halber ja so machen. Oder einfach so lassen wie es ist. In dunklen Erinnerungsgängen schwebt noch etwas von "Problemen von Rechnern mit der gleichen SysID im gleichen Nezwerk" Das sollte aber nur bei gekloonten rechnern vorkommen, was bei dir aber nicht der Fall sein sollte. SYSInternals sollte da aber ein Tool haben was diese ändert, um das zu umgehen (NewSysID ode so ähnlich hieß das glaube ich).
Thomas
Hallo thomass5.
Wenn der Datenträger zum Systemhersteller passt, ist es immer "ein und derselbe Key" den dieser ungefragt bei der Installation vergibt. Dies ist vom Systemhersteller so gewünscht.
Das ist ja echt mal interessant! Daraufhin habe ich den Gockel befragt und es ist in der Tat so, dass meine "Product ID" und mein "Product Key" in zahlreichen Threads zu lesen sind.
Ich verstehe das jetzt so: Da XP Pro zu meinen Dell-Rechnern passt (abgeglichen wird wohl im BIOS ein bestimmtes Flag), wird dadurch die Aktivierung von XP "unterdrückt" und es wird die bekannte ID und der bekannte Key vom Hersteller verwendet.
Heißt im Umkehrschluss, dass 999 Dell-XP-SLP-CD-Besitzer auch 999 Mal die gleiche ID und den gleichen Key haben?!
Wie erkennt dann Microsoft, ob es sich um ein Genuine-Produkt handelt?
Denn, weil alle OEM SLP-ID's und Keys öffentlich bekannt sind, könnte doch jeder passend zu seinem Computer eine OEM SLP-WinXP-CD erstellen, ohne diese kaufen zu müssen.
Ist das im Sinne von Microsoft? :ROFLMAO:
Habe mir den Thread durchgelesen. Wenn es sich tatsächlich nur um das "Aussehen" handelt, lasse ich nun alles so, wie es ist, denn geklont ist nichts.
Gruß,
poppycock
Ja
Mit XP ists ja eh bald offiziell vorbei, und da diese großen Hersteller sowiso die meisten Rechner mit einem OS ausliefern hat MS ja das Geld schon bekommen...
Ob das bei W7 auch noch so "einfach" funktioniert hab ich nicht ergründet.
Und wir sind doch alle ehrliche User und haben einen passenden Kleber auf dem Rechner. Ich "versteck" meine gern unterm Akku des Laptops. Da ist er auch nach längerer ständiger Nutzung noch lesbar.
Thomas
Hallo thomass5.
Ja, vor allem, wenn man sich Siemens-Software leisten kann, dann ist garantiert auch noch ein legales Windows drin! ;)
*ACK*
Ich habe "deinen" alten Post mit dem Ändern des Keys mit einem der beiden Rechner ausprobiert.
Es funktioniert! Vorher war es eine "2 - SLP OEM"-Version, mit Eingabe des Keys vom CAO wurde daraus eine "3 - OEM System Builder"-Version.
Die ließ sich ganz einfach über das Internet aktivieren.
Nun ist es wohl Geschmackssache, ob man den Key vom CAO benutzt oder nicht...
Gruß,
poppycock
