Arbeitsbereich, Übersichtsleiste ausblenden
Servernexus
Servus, ich habe in meinem Projekt in der Vorlage im oberen Bereich einen Infobalken wo ich diverse Angaben anzeige. Diesen wollte ich nun in bestimmten Bildern ausblenden weil mir meine Grafiken sonst nicht rein passen. Nur wie funktioniert das_ Häcken bei Vorlage verwenden weg mach zeigt keine Wirkung. Und wenn ich versuche im entsprechenden Bild den Balken zu verkleinern sprich diesen nach oben ziehe bis er nicht mehr sichtbar ist, dann wirkt sich das auf alle Bilder aus, Was kann ich tun? Geht das übehaupt oder ist der Balken irgendwie über alles übergeordnet oder so_
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine
in der vorlage für die objekte eine variable für sichtbarkeit projektieren.
bei bildaufruf des entsprechenden bildes dieses bit setzen um das objekt auszublenden. bei bildabbau wieder zurücksetzen.
Hallo, zuerst: womit machst Du Dein Projekt - mit WinCC flexible?
Dein "Infobalken" heißt dort "Permanentfenster", weil es in jedem Bild unveränderbar eingeblendet wird. Man kann es nicht dynamisch ausblenden oder die Größe ändern.
Winn CC Flexible, und das was du mir hier sagst hatte ich schon befürchtet, danke
