DotNetSimaticDatabaseProtokoller
@Jochen Kühner:
Was hast du denn für ein Grid benutzt in dem Fenster wo man die Variablen anlegen kann?
Dort gibts bei der Variablenadresse einen Button in der Zelle. Ich hab bisher noch kein Grid gesehen, in dem ich so einen Browse-Button in der Zelle einfügen kann.
Edit: Ist das WPF oder Win-FOrms?
@Jochen Kühner:
Das ist WPF. Und da kannst du für jede Spalte ein DataTemplate definieren, in das kannst du die Controls reinpacken, die du möchtest, sogar noch ein Grid ;-)
Der Source ist ja Verfügbar, kannst's dir ja anschauen...
Also erstmal auch einen Dank von meiner Seite.
Logge einmal
- eine csv Datei und
- eine exel datei
funktioniert einwandfrei bisher. Ich habe aber leider noch zwei Probleme.
1.Problem
Es wird nur kontinuierlich geloggt sofern der JFK-ProtokollerConfigurationTool geöffnet ist und sofern unter Test / Dataset ausgewählt ist und Test as Service angeklickt ist.
Unter Service habe ich den den Dienst installiert. Und auch auf run gestellt. Es wird auch Running angezeigt. Protokoller gestartet.
Aber sobald ich jetzt den Test Bereich verlasse oder JFK-ProtokollerConfigurationTool schließe hört auch das Logging auf. Auf JFK-ProtokollerService steht weiterhin Running, das Logging hört aber leider auf. Woran kann das liegen ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.Problem
Noch eine Sache ist mir aufgefallen. Ich lese ja die Zeit aus dem SFC1 raus und schreibe diese in ein DB rein ( Date and Time ) . EXEL zeigt aber in der Zeile 16.05.1994 01:00:44. Weiß da vllt auch jmd Rat ? Besten Dank
Freundliche Grüße
Jeremy
@ Jochen Kühner
ah so, ich hatte glaub ich immer nur save to file gedrückt. Kann es leider nicht ausprobieren weil ich daheim bin. Werde aber morgen berichten ob es funktioniert wenn man noch zusätzlich save drückt.
Hatte alles Konfiguriert und als Datei abgespeichert. Diese habe ich dann einfach immer geöffnet und habe nicht noch zusätzlich save gedrückt. Wenn es nur daran liegt wäre es natürlich erfreulich. Herzlichen Dank !
_ _ _ _ _ _ _
Falls mir jemand noch nen Tipp geben kann wegen dem zweiten Problem wäre das echt erfreulich. Weiß halt nicht genau obs an exel, step 7 oder dem protokoller liegt . Werde mir das am Montag auf jeden Fall anschauen.
Freundliche Grüße
Jeremy
@ Jochen Kühner
richtig ! hat funktioniert ! kann es jetzt bestätigen
er zeichnet jetzt auf auch wenn alles geschlossen ist. Das ist natürlich noch schöner. Ich musste lediglich noch zusätzlich auf Save klicken damit das Configuration tool die Konfigurations-Daten übernimmt.
Freundliche Grüße
Jeremy
Hallo Jochen,
habe das Programm an 5 S7 Steuerungen (zur gleichen zeit) zur Datenaufzeichnung (Bit-Real) mal testweise 2 Tage laufen lassen!!!
Die Daten wurden in *.csv Dateien gesammelt mit Append und ohne Append bei csv haut das auch alles SUPER hin!
TOLLES Programm
Wenn ich es jedoch mit Excel versuche ohne Append, werden die Daten immer anhängend gespeichert also nicht überschrieben, gibt es da noch andere Einstellungen???
Habe auch versucht über einen S5-PCLink über "Ethernet" --> Virtuellen ComPort mich mit einer S5 Steuerung zu verbinden.
Beim Connection Editor Verbindung Testen sagt er GEHT, bei TEST dann NUR Fehler (kann ComPort nicht öffnen)!!!
Werde es noch mal versuchen!!!!
Gruß, joag
Hallo Jochen,
Simatic S5-100U CPU103 + Eingänge und Ausgänge würde das reichen???
Die hätte ich über (SCHENKUNG)
Excel Append in der Planung????
Gruß, joag
Hallo Jochen,
Gruß, joag
Ich schau mal nächste Woche, ob wir in der Firma vieleicht noch eine S5 und eine Schnittstelle dazu haben, dann probier Ichs damit. Ansonsten würd Ich mich nochmal melden. Das mit dem Excel Append schau Ich mir am Montag mal an...
Hallo Jochen,
TOLLES Programm
Gruß, joag
Hab gerade noch gemerkt, bei S5 wurde der Com Port nicht mehr geschlossen. Und hab dann noch was gefixt. Vielleicht läufts mit der neusten version schon, kannsts mal testen? Die musst du aber im Moment unter http://siemensplctoolboxlib.codeplex.com/ downloaden (unter Sourcecode). Im Verzeichnis compiled ist dann die neuste exe. Wenns läuft kommt die auch hier in den ersten Thread!
Hallo Jochen,
habe es getestet der TTY Wandler zur S5 wird angesprochen es erscheint bei
Verbinde folgende Meldung:
ERROR:(Connection) (Code:-22) no message defined! :-(
S7 mit der "NEUEN" geht! :D
Hallo Jochen,
über den Virtuellen S5-PCLink comPort ging es!
Jetzt auch bei der alten Version erhalte ich diese Meldung bei einer
Verbindung über einen TTY Wandler?????!!!!!!
Hallo Jochen,
ich schreibe die werte jetzt (S7) in eine mysql datenbank, das haut auch hin.
Ich möchte aber werte nur updaten nicht fortlaufend schreiben!
Kannst Du da evtl. helfen????
Gruß, joag
habe da mal eine Frage wie kann ich, wenn ich in eine mysql datenbank die werte schreibe:
