... und FreilaufdiodeHydraulikventile schalte ich nur noch mit
Schützen, da habe ich zu viele schlechte
Erfahrungen gemacht. Selbst Relais halte
ich für nicht geeignet.
@Rudi:
für die von RN genannten Hydraulikventile könnten auch 2A-Ausgänge zu schwach sein. Ein Schütz ist eine Möglichkeit - hier mußt du nur daran denken, dass die Dinger hinsichtlich ihrer Schaltspiele eine Einschränkung haben. Es kommt also darauf an, wie oft geschaltet wird. Es gibt aber auch noch Leistungs-Optokoppler ...
Finder Relais zur Ansteuerung von Hydraulikventilen haben sich bei uns auch schon Aufgelöst,
danach sind wir auf Schütze umgestiegen.
Also wir steuern hunderte Ventile hunderte male am Tag mit einem normalen DOEine Freilaufdiode nachzurüsten ist aus baulichen Gründen etwas aufwaendig .
Üblicherweise nimmt man einen Ventilstecker, welche die Schutzschaltung schon integriert hat.Freilaufdiode nachzurüsten
/QUOTE]
Transistor oder Relay ausgänge ? Mit oder ohne Freilauf?
Danke fuer den link.
Wir nehmen diese grundsätzlich für alle Ventile ( pneumatisch + hydraulisch )Bei Hydraulik-Vntilen sieht es wieder anders aus. Da sind die Stecker mit Schutzbeschaltung Standard.
Es gibt Zweistock-Klemmen mit Dioden drin (z.B. Weidmüller ZDK 2.5/D/8), die man anstatt der ohnehin nötigen Klemmen einbauen kann. Die nehmen wir, wenn wir sichergehen wollen daß der Schutz der Relaiskontakte auch bei unsachgemäßem Austausch des Ventilsteckers gegeben ist. Bei ungewöhnlichen Klemmen-Typen löten wir uns auch manchmal selber die Diode in die Klemme.Eine Freilaufdiode nachzurüsten ist aus baulichen Gründen etwas aufwaendig .
Würde ich nur machen wenn absolut kein Platz für Koppelrelais ist. Und dann die erwähnten Dioden-Klemmen einsetzen.Alternativ könnte ich auch auf SM1222 mit Relay Ausgänge umbauen.
Normale Ausgangsbaugruppe SM322 ( S7-300 ), Freilaufdiode wie schon geschrieben im Ventilstecker integriert.Transistor oder Relay ausgänge ? Mit oder ohne Freilauf?
