Step 7 Hardwarekonfiguration (HW Config) startet nicht
vikih
heute habe ich eine Student Version (studiere Industrieelektronik) installiert und wollte damit bisschen rumspielen, scheitere jedoch am folgenden Punkt:
Nach erstellen eines neuen Projekts und einfügen einer 300 Station passiert beim Doppelklick auf Hardware nichts, es ist nur kurz die Sanduhr zu sehen und der Simatic Manager geht kurz in den Hintergrund, als würde sich ein neue Programm öffnen, doch es passiert nichts.
Habe ich da was falsch installiert oder eingestellt?
Vielen Dank im Voraus
vikih
yWelche Version von Step7 auf welchem Betriebssystem hast du installiert?
Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
Dann kannst du deine "Hilfeseite" doch befragen, die kann doch alles.
Die Studentenversion vom Step7 funktioniert.
Das kann ich bestätigen.
Was hast du wie gemacht und was willst machen?
bike
btw: Wenn du spielen willst, dann nimm doch SimCity oder Super Mario oder Moorhuhn
....dazu fällt mir nichts mehr ein .... :sw15: ... es fragt sich wer hier das Moorhuhn ist ...
Stört es dich nicht wirklich, wenn jemand schreibt er oder sie spielt....
Deine Kunden dürfen mit deinen Anlagen und Maschinen spielen?
Du erwartest nicht, dass ein Grundwissen vorhanden ist?
Dass ich zuerst gefragt habe, wo das Problem ist hast du ausgeblendet, weil du dir nur einen Satz merken Kannst vielleicht?
Dich heuern wir an, denn da kann uns nie etwas passieren, denn wir als Kunde können alles, was du nicht programmiert hast :-)
Also auch Valium ist blau, nimm davon ein paar und dann geht es auch dir besser
bike
Lass ihn doch mit S7 spielen. Nur mit solchem Eigeninteresse wird was.
Finde ich gut, wenn das Spielen auch mit lesen gekoppelt ist.
Und mit registriert Software macht es doppelt Spaß und ist sogar legal.
Doch einfach im Netz schreiben es geht nicht ist doch MIST!
bike
bike
Student mit Studentenversion passt ja schon mal. Lesen wird er bestimmt auch können, da er ja auf die Posts reagiert. Weiterhin sucht er ja nach Lösungen...
Ob man das Problem bei MS oder S zu suchen hat?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Gibt es in der Ereignisanzeige von Windows passende Einträge bei Startversuch der HWConfig?
versuch mal die HW Config ohne Projektbezug zu starten
dafür einfach die s7hwcnfx.exe ausführen
Wenn ich S7HWCNFX.EXE direkt starte, werde ich aufgefordert ein Projekt auszuwählen.
Nach der Auswahl kommt es zur folgender Fehlermeldung (s. Bild).
@ thomass5:
Bei der Ereignisanzeige von Windows sehe ich keinen Eintrag zu S7HWCNFX bzw. der beim auführen erstellt wird.
Die Anleitung von Siemens Industry Online Support:
Erscheint beim Öffnen des Hardwarekataloges oder beim Speichern und Übersetzen der Hardwarekonfiguration die Fehlermeldung "Abnormal Program Termination" zusammen mit der Meldung:
  • Runtime Error!
    Program: C:\Program Files\Siemens\Step7\s7bin\S7HWCNFX.EXE,
so könnte als Ursache das Einbinden bzw. das Installieren einer Fremd-GSD-Datei zu dem beschriebenen Verhalten geführt haben (z.B. Syntaxfehler in der Fremd-GSD-Datei).
Abhilfe: Schließen Sie den Hardwarekatalog und beenden Sie STEP 7. Löschen Sie im Explorer unter
  • <Laufwerk>:\SIEMENS\STEP7\S7DATA\GSD
alle Dateien mit der Endung ".xml" (Beispiel wie im Bild 01). Nach dem erneuten Start von STEP 7 und dem Öffnen der Hardwarekonfiguration kann der Hardwarekatalog wieder geöffnet werden.
Hat mich leider auch nicht weiter gebracht.
