Step 7 Was ist beim Umstieg von Step 7 V5.4 auf V5.5 zu beachten
Georgius
Guten Abend,
ich würde gerne von Step 7 V5.4 auf V5.5 wechseln, da ich mir einen neuen Rechner zulegen möchte (Win 7).
Gibt es irgendetwas beim Umstieg von V5.4 auf V5.5 zu beachten ?
Sind alle mit 5.4 erstellten Projekte problemlos unter 5.5 lauffähig?
Ist es möglich V5.4 Projekte unter V5.5 zu ändern und anschliessend wieder unter V5.4 änderbar?
TIA V12 habe ich ausprobiert und ich muss sagen, dass es mir so garnicht zusagt.
Bin für jede Info dankbar....
Schönen Abend noch
Also alle S7 Programme von 5.4 sind unter 5.5 lauffähig.
Ob Programme von 5.5 unter 5.4 lauffähig sind weiß ich nicht.
Aber zum Vergleich eine XLSX Datei wird mit Excel 2003 auch nicht zum Öffnen sein.
Was aber auf jeden Fall sicher nicht mehr funktioniert sind eingebundene
ProTool Projekte. Ab der Version 5.5 wird ProTool nicht mehr unterstützt.
Beim Öffnen eines Projektes wird das ProTool Projekt nicht mehr dargestellt
im Projektbaum.
Sonst gibt es eigentlich keine großen Schwierigkeiten.
Bernhard
im Projektbaum.
Gut, daß mein Step7 V5.5 SP2 das nicht weiß ;) Es stellt ProTool-Objekte korrekt dar, öffnet sie auch und läßt mich sogar auch noch neue "SIMATIC OP" einfügen.
Desweiteren hatte ich auch noch keine Probleme beim Öffnen von Projekten mit V5.4, nachdem diese in V5.5 bearbeitet wurden oder welche unter V5.5 erstellt wurden. Man darf natürlich in V5.5 keine Objekte oder CPU einfügen, welche es im HW-Katalog der V5.4 nicht gibt.
Versionskonflikte kenne ich nur von so neumodischen bunten Programmen ...
im Projektbaum.
Bernhard
Servus,
wenn die ProTool Projekte nicht mehr dargestellt werden, so liegt das meines wissens an WinCC Flex.
die Darstellung von Pro Tool ist abhängig von WinCC flexible.WinCC flexible 2008 SP2 stellt pro tool projekte noch dar,läuft aber nicht unter Win 7 (64bit).
Erst ab win CC flexible 2008 SP3 ist dies unter Win7 (64bit)möglich,jedoch werden keine pro tool projekte mehr dargestellt.
Ich hab dies leider zu spät bemerkt und alle pro tool projekte waren weg,hatte sicherheitshalber vorher ein Image gezogen.
Also was admiemus schreibt stimmt.
mad_max
Servus,
bei uns war es so, dass die ProTool Projekte zwar nicht mehr angezeigt wurden, sie waren aber im S7-Projekt (Gott sei Dank) noch vorhanden. Sind im Unterverzeichnis TDOP des S7-Projektes. Diese Dateien können dann wieder mit ProTool geöffnet werden.
