Hi Leute,
ich habe ein Programm geschrieben, das aber leider nicht so einfach gelöst ist. Deshalb wollte ich nach einer besseren Lösung fragen.
Funktionsbeschreibung des Programms:
Wenn Sensor 1 und Sensor 2 schalten, sollen erstmal 4 Impulse gezählt werden, danach sollen 100 weitere Impulse gezählt werden und anschließend für 4 Impulse Ausgang Q1 geöffnet werden.
Jetzt das Problem: Wenn in der Zwischenzeit, die 100 Impulse schon von einem Zähler abgezählt werden und Sensor 1 und Sensor 2 wieder betätigt werden, sollen wieder erstmal 4 Impulse gezählt werden, danach weitere 100 Impulse, dann anschließend Ausgang Q1 für 4 Impulse geöffnet werden (dann wieder zu)
Und das könnte ja mehrmals passieren, so in der Art Kreislauf. Es soll also jedesmal wenn Sensor 1 + Sensor 2 betätigt wird der Ausgang Q1 nach den Impulsen geöffnet werden, egal wie oft hintereinander.
Habe jetzt mal das Programm zum Ausprobieren geschrieben, allerdings habe ich nur 4 Zähler genommen damit es übersichtlich wird. In Wirklichkeit würden die 4 Zhäler wahrscheinlich nicht reichen, sondern ca. 30 - 50 oder mehr. Und das wäre halt ziemlich lange. Frage ist, ob es dazu eine einfachere Lösung gibt.
LG
EMZ
LG
EMZ
