Es gibt den Ram Speicher, welcher so wie in meinem Falle mit einer Batterie gepuffert ist. und es gibt den Flash Speicher welcher keine Batterie benötigt und die Daten auch nicht verliert.
Warum werden trotzdem die Ram Speicher verwendet. Könnte ich in meinem Falle dien Ram Speicher durch einen Flash Speicher ersetzen?
Danke für die Antwort
Auszug aus DOKU:
Der Speicherbereich der Steuerung TSX 37-10/21/22 setzt sich aus zwei getrennten Bereichen zusammen:
• einem internen RAM-Speicher, der dem Applikationsprogramm dient und folgende Speicherkapazität hat:
- 14 KWorte bei der Steuerung TSX 37-10
- 20 KWorte bei der Steuerung TSX 37-21/22.
Im Fall der Steuerung TSX 37-21/22 kann der Applikationsspeicher auch durch eine PCMCIA-Speicherkarte mit 32 KWorten oder 64 KWorten vom Typ RAM oder FLASH EPROM erweitert werden.
• einem FLASH EPROM-Speicher mit 16 KWorten, der als Sicherungsspeicher (Backup) dient:
- Applikationsprogramm (max. 15 KWorte sind zur Speicherung des Applikationsprogramms reserviert),
- interne Worte %MW mit einer max. Anzahl von 1000 internen Worten (reservierter Bereich von 1 KWorte).
Sobald in der Mikro eine Karte gesteckt ist, wird das Programm in der Karte gesichert. Die Daten verbleiben im RAM der SPS, dieses ist batteriegepuffert, fix eingebaut und kann NICHT gegen ein anderes getauscht werden.
Hättest Du in der SPS einen Flash Speicher der ohne Batterie auskommt gehabt, (EPPROM) wäre das Programm NICHT verloren gewesen. Aus Deinen früheren emails geht die Artikelbezeichnung der Karte hervor, und daraus ist ganz klar, dass auch der Flash Speicher ein RAM mit Bateriepufferung ist.
Wird ein EEPROM verwendet, können meines Wissens dort auch Daten gesichert werden. Dazu müsstest Du aber den nicht geschützten Quellcode Deiner Anwendung habe.
D.h. beim nächsten RAM-Crash, geht das Spiel von vorne los.
LG
