TIA_TESTER
ich habe eine Frage zum Umgang mit FB´s...
Kann ich an einem SEL_R (Wortverknüpfung) zwischen einem Internen Wert der von einer in der Schnittstelle als temp definierten Variable und einer in der schnittstelle IN definierten (und natürlich im aufrufenden fb verschalteten) variable umschalten oder kann ich in einem Netzwerk nur Interne ODER Externe Variablen verschalten. ?
Wenn ich nach außen verschalte so zeigt er mir beim beobachten nicht den Wert an sondern P#DB1.DBX2.0 REAL ? Das ist der bereich im Instanz-DB, schon klar aber müsste es nicht "...DBD2" heißen?
Dann hab ich in der Hilfe nichts gefunden zu den Farben und umrandungen der funktionen/anweisungen während dem Beobachte. Kann mir das jemand erklären:
Grün umrandet: Wird bearbeitet
Blau gestrichelt umrandet: Wird nicht bearbeitet da EN beschaltet aber nicht 1
Scale, Unscale und eben der SEL sind IMMER grau hinterlegt ? Was bedeutet das?
Vielen Dank schonmal,
Mfg T
Mfg T
