Entscheidungshilfe Hausvisualisierung
SPS-freak1
Guten Abend,
ich bin gerade in der Endphase meiner Planung für meine Hausautomation.
Sicher ist, dass eine Wago-Steuerung eingebaut wird, da ich selber Programmierer bin.
Mein Problem ist jetzt, das die Wago (750-880) ja eine eingebaute Web-Visualisierung hat, diese soweit ich weiß aber mit Java
funktioniert. Da dies ja nicht per Smartphone darstellbar ist, suche ich eine Lösung dieses Problems.
Wie habt ihr denn dieses Problem gelöst, ohne groß noch einen PC mit Touch-TFT laufen lassen zu müssen?
Ich weiß leider keine Lösung mehr außer ein Industrie-Panel einzusetzen, nur das ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
Vielen Dank und einen schönen Abend.
SPS-Freak
also ne Lösung, die man vielleicht mit in Betracht ziehen könnte wäre:
http://store.codesys.com/accessories/codesys-control-for-raspberry-pi.html
Ist ne V3 SPS könnte man mit V2.3 über Netvars verbinden und dann eben über die CODESYS V3 Webvisu des Raspberry Pi's kann man auch Iphone und
Android verwenden.(Javascript)
Der Raspberry Pi könnte dann noch Webcam über PiCam realisieren (die man vielleicht auch über die SPS Applikation auslösen können will).
- ne VPN Verbindung nach "außen" realisieren (mit OpenVPN) so das man sein Haus auch von "nicht" zuhause aus bedienen /monitoren kann auch ohne das man den Webserver
offen ins Internet legt (Security technisch vielleicht ne "kritische" Sache heutzutage)
HausSPSler
Guten Abend,
ja also die Idealvorstellung wäre natürlich eine Lösung mit der ich per Android Tablet oder Smartphone auf eine Visualisierung zugreifen kann. Bzw die Web Visu direkt verwenden. Die von dir genannten Apps sind ja nur modbus Master bzw Client Programme mit denen ich Variablen lesen und schreiben kann aber keine "Formschöne" Visualisierung.
SPS-Freak
Wenn du das mit Raspberry Pi angehst, würde ich behaupten kannst du deine V2.3 Visu nach CODESYS V3 importieren und die sollte dann
genau so aussehen wie deine Visu die du auf der V2.3 Steuerung laufen hast.
Geht es um eine Steuerung oder um ein Spielgerät, so sollte die Frage lauten bevor Rasinspberry Pi zur Diskussion gestellt wird.
bike
Also ich will da kein Spielgerät sondern eine ernsthafte Visualisierung die halbwegs fertig ist und ich nicht erstmal noch ewig Entwicklungsarbeit rein stecken muss. Leider findet man über die wago App recht wenig im Netz. Hat da jemand mehr Infos drüber?
Ok. Das würde aber voraussetzen das ich einen Controller mit codesys v3 einsetze oder kann man die mittlerweile auf v3 updaten?
Nein das würde Vorrausetzen das zu ja den Wago 750 als V2.3 Controller nimmst so wie er ist und die Visu über den V3 Raspberry Pi realisierst und der macht eben die neue Webvisu und das halt ich durchaus für ne solide Lösung, die eben auch vielleicht ein paar zusätzliche Dinge machen kann wie OpenVPN, NAS oder was man auch alles mit dem Raspberry Pi zusätzlich machen könnte und in seinem Haus gebrauchen kann.
Das heißt nochmal zum Verständnis, ich nehm nen raspberry und zieh mir de codesys v3 drauf und diese Soft-SPS holt sich dann über modbus TCP die Daten aus der reellen Steuerung?
Anderer Ansatz, kann ein Loxone miniserver theoretisch mit der wago sprechen? Hat damit jemand Erfahrung?
Nein ohne Modbus, die beiden sind ja im gleichen Netz und der 880er unterstützt CODESYS UDP Netzwerkvariablen,
d.h du legst zwei Netvar Listen an (je eine Globale Netvar Variablen Liste pro Richtung - 880 nach Pi und Pi zur 880) die dann automatisch zwischen beiden Steuerungen ausgetauscht werden.
Mit diesen Variablen Listen tauscht du die Visuvariablen aus.
Schau dir mal volgende Apps an:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.automationservices.scadafeathery&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=modbus.tesla.scada&hl=de
evtl. auch:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openhab.habdroid&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comfortclick.cmclient&hl=de
Wenn ich persönlich eines ganz sicher machen würde, dann wäre es einen Raspi meine Homeautomation "anvertrauen".
Als Mediaplayer und als "Spielzeug" toll, aber für 24/7 über Jahre hinweg ganz sicher nicht geeignet.
Guten Rutsch
Dieter
Ok. Also an einen raspi soll es ganz sicher nicht scheitern. Der kostet ja jetzt kein Vermögen. Eine Steuerung mit v3 gibt es aktuell noch nicht erschwinglich auf dem Markt?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Eine einzige kleine WAGO-Steuerungskiste für ein ganzes Haus
als Zentralsteuerung einsetzen zu wollen ist so, als würde man
mit dem MOFA 10 Bierkisten transportieren wollen. ;-)
Abgesehen davon ist die Leistungsfähigkeit der eingebauten
VISU nicht besonders groß und aufgrund ungünstiger CPU-Lastverteilung
schläft das JAVA bei Webzugriff gerne mal ein. Wenn du dann immer wieder
die CPU hochfahren musst, dann ist das dem Familienfrieden nicht
zuträglich.
Aber es gibt ja im Forum genug Themen, wo das alles schon geschrieben steht.
Wieso sollte eine wago CPU in meinem Fall die 880 denn bitte eine lahme Kiste sein? Wir reden hier von einem Haus und nicht von einer Maschine mit taktkritischen Verarbeitung. Was ist so gesehen habe ist der wago Controller vergleichbar mit einer elau c200 und die schafft es auch schon 8 Achsen parallel zu steuern.
Kann aus der Praxis berichten, dass das ganze Haus mit 881 bestens funktioniert und auch die visu (ohne grafische gimmicks) ok ist.
wago hat für das Frühjahr ne visu für smartphone angekündigt - also wart ich darauf bevor ich was anderes probiere.
an guatn rutsch!
Ich weiß jetzt leider nicht wo der große Unterschied zum 880 liegt aber ich denke der sollte auch gehen. Das mit der Visualisierung für smartphones hat mir der Herr auf der ipc auch erzählt. Ich dachte allerdings die ist ab der Messe schon erhältlich aber das War doch wohl nicht so. Weist du da nen genaueren Termin?
