ich habe folgendes Problem für das ich eine Lösung suche:
Wir haben auf dem Dach unseres Neubaus Solarkollektoren für
Warmwasserunterstützung, deren Vor- und Rücklauf über einen
Installationsschacht im Haus bis ins Kellergeschoss geführt werden.
Unglücklicherweise ist das Kabel, dass die Widerstands-Werte vom
Kollektorfühler an die Steuerung im Kellergeschoss übertragen soll,
irgendwo zwischen Dach und Keller defekt.
Das Kabel neu durchzuziehen geht nicht, weil es mit Vor- und Rücklauf
verklebt geführt ist.
In der Gipskartonverkleidung im Dachgeschoss selbst habe ich eine
Revisionsöffnung, über die ich an das Ende des Kollektorfühler-Kabels
herankomme, hier können auch die korrekten Widerstände gemessen werden.
Meine Idee ist nun, die Widerstandswerte per Funk vom Dachgeschoss ins
Kellergeschoss zu übertragen. Ein Stromkabel kann allerdings aus o.g.
Gründen auch nicht bis in die Dach-Revisionsöffnung neu verlegt werden.
Daher müsste die Stromversorgung des Funksenders per Batterie
sichergestellt werden, damit nicht zu viel Strom verbraucht wird, ist
meine Idee, den gemessenen Widerstand nur alle 15 Minuten ins
Kellergeschoss zu senden, hier ist der Funkempfänger an die
Solar-Steuerung angeschlossen und ändert eben alle 15 Minuten den
empfangenen Widerstandswert.
Das Haus ist in Massivbauweise mit Stahlbetondecken errichtet, hat KG,
EG, OG und DG. Die Revisionsöffnung im Dach befindet sich ziemlich genau
über dem Treppenauge unseres Treppenhauses, daher ist eigentlich nur die
Decke über KG ein Hindernis für das Funksignal.
Die Frage ist nun ob so etwas zu einem vernünftigen Preis möglich ist
und wie das Ganze realisiert werden kann.
Vielen Dank im Voraus,
Christoph
Christoph
