CPU1515-2-PN
Ich versuche gerade mein Projekt im Simulator laufen zu lassen, um ein paar Bausteine zu testen.
Simulator laden und online gehen funktioniert, immerhin.
Folgende Probleme:
1. Es gibt einen (bei dem ich es bemerkt habe) Baustein, den kann ich online nicht beobachten.
Pfad: OB1 -> FB1400 --> FC52
Den FB1400 kann ich beobachten, ich sehe auch die Versorgung des FC52 und deren Variablenwerte.
Öffne ich den FC52 mit "Öffnen und beobachten", dann bleiben alle Variablenwerte rechts (AWL) leer, es wird kein Online-Variablenwert angezeigt, weder Bool noch Int.
Ich kann das bei diesem Baustein auch immer wieder testen, immer das Gleiche. Er funktioniert aber, die Ergebnisse stimmen, also läuft das Programm im FC52.
2. Wenn ich in einem Baustein Online gehe und dann wieder offline, kann es passieren, dass ich keine weiteres Mal online gehen kann. Ich betätige den entsprechenden Button (Brille), der wird aber nut ganz kurz aktiv, ich kann nciht online gehen. Es wurde nichts am Programm geändert, also es ist alles konsistent.
3. Das Ganze stürzt recht häufig ab (Simulator und dann reißt es TIA mit), ich muß dann Win7 neu starten. Immerhin, das Projekt war bisher danach immer in Takt, aber leider geht viel Zeit drauf.
Folgende Probleme:
