ich wollte heute eine Zellenradschleuse (0,25kW) an einem Sinamics G120C in Betrieb nehmen. Bislang hatte ich noch nie Probleme damit, aber jetzt ärgert sie mich irgendwie. Ich nutze den Inbetriebnahme Assistenten im TIA Portal. Es geht schon damit los, dass ich nur die normale U/f Regelung [0] auswählen kann. Sobald ich eine andere auswähle, springt er direkt wieder auf [0] zurück. Ich habe alle Parameter vom Typenschild korrekt eingetragen. Auch die Messung im Stillstand funktioniert problemlos. Schalte ich den Motor mit kleiner Drehzahl (3Hz) ein, läuft er noch gleichmäßig. Stell ich die Drehzahl höher, fängt der Motor an zu zucken und ruckeln wie verrückt und geht nach kurzer Zeit in Überstrom. Motor ist in Stern (400V) angeklemmt. Motorwicklungen habe ich gemessen und sind alle ok und haben gleiche Werte. Ich hab den FU schon 3 Mal zurück gesetzt und neu parametriert aber ohne Erfolg. Wo könnte der Fehler liegen?
Andi
Andi
