Das würde mir schon ganz gut gefallen.
Was mir nicht klar ist, ist die Softwareseite:
- Läuft der Controller (Firmware) auf Linux embedded?
- Was ist Codesys? Muss ich das kaufen? Was kostet das?
- In dem Starterkit ist "759-333/000-923 Programmier-Software WAGO-I/O-PRO CAA inkl. USB-Kabel" dabei. Was kann ich damit machen? Was kostet sowas normal?
- Was ist e!COCKPIT? Was ist der Unterschied zu "WAGO-I/O-PRO CAA" ?
Da steht "Zur Inbetriebnahme des Controllers KNX IP sind SPS-Programmierkenntnisse sowie die ETS ab Version 3.0 erforderlich" Was ist das nun wieder und was kostet das?
Sind das alles unendlich laufende Lizenzen? Bei Siemens gibt es diesen 365 Tage Pferdefuß
Viele Grüße
Doc ALex
Ja das Set an sich ist schon äußerst günstig, du hast mit einem Schlag eine CPU die auf ne SD-Karte aufzeichnen kann,
welche per Ethernet kommunizieren kann, KNX-IP und KNX beherscht. Die hat ne Web-Visu onboard, die Programmiersoftware kommt mit,
nen USB-Kabel auch (wobei ich das noch nicht gebraucht habe)
Zum Thema KNX: Egal was du mit KNX ausführen möchtest, du brauchst die KNX Software (ETS aktuell in V 5.0.x)
Ich finde diese vorgehensweise etwas beschissen, weil Geldmacherei... für Häuslebauer sollten die mal ne Privatlizenz für 50€ oder so rausbringen...
zu deinen Fragen:
- Die Firmware auf dem Controller ist ne Linux Version, allerdings hat man bei den 750-889 keinen Zugriff drauf (da bräuchtest du ne PFC100/PFC200 CPU)
Codesys ist neben Step7 eine der verbreitetsten Frameworks zum Programmieren von Automatisierungslösungen. Sie ist auf vielen Gebieten besser aufgestellt als Step7. (Meine Meinung)
Wenn du dich mit Step7 auskennst hier die wichtigsten unterschiede: Codesys per se ist Kostenlos, du musst aber Targets haben (Gerätebeschreibungen der CPUs die du Programmieren möchtest),
diese bekommst du mit der CPU oder musst sie separat kaufen. Codesys kommt mit einer Programmierumgebung für die CPU und für die Visualisierung. Dies ist nur ein kurzer abriss, im Internet gibts mehr zu lesen...
- Im Starterkit enthalten ist: die CPU, ne Spannungsversorgung, Digitale Eingangskarten, Digitale Ausgangskarten, das USB-KAbel, und die Codesys V2.3 Programmierumgebung inkl. der Wago-Targets
Ich hab mir das mal einzeln zusammengestellt und war deutlich teurer als die 499€ die Wago dafür haben möchte.
- e!Cockpit ist quasi Codesys V3.5, um dir ein einfaches Beispiel zu geben: Codesys V2.3 ist Step7, Codesys V3.5 wäre dann TIA Portal
mit e!Cockpit kannst du nur die PFC100/PFC200 CPUs und neuer programmieren
- die Lizenzen die dabei sind, sind "unendliche" Lizenzen...
So habe ich meine Hausautomatisierung gelöst:
- KNX IP Starterkit von Wago
- 4x 8 AI PT1000 Eingangsklemmen für die Temperaturerfassung
- KNX 4-Fach und 2-Fach Taster mit LED Rückmeldung als Lichttaster
- Finder 6mm Relais für die Rolläden + Raff-Rollos
- Digitale Ausgänge die auf die Thermischen Stellantriebe der Heizungskreise gehen
- Licht per DALI Klemme oder Relais
- Bewegungsmelder Aussen auf Digitale Eingänge
- Mobotix Türgegensprechanlage mit IP-Kamera (wird in die Visu eingeblendet)
- Visu: Neues Wago 10" Web-Panel
- Visu: Raspberry PI 3 mit Codesys 3.5, sammelt die Daten per Netzwerkvariablen von der Wago-SPS und stellt sie als HTML5 Webvisu dar.
- Mein erweiterungsplan: eventuell noch Tür + Fensterkontakte einbinden, verdrahtet ist alles....
gruss Markus
