Suche passenden Schrittmotor mit notwendigen Zusatzteilen
Moin,
1. Kl ... 2531. wieso Beckhoff da ne Andere Zahl als bei den EL nutzt ist mir schleierhaft.
2. Wenn die eh "nur" 1,5A packt wäre das CAT7 Kabel vom Querschnitt her meiner Meinung nach OK.
3. Aber ich stimme zu hier kein CAT 7 Kabel zu nehmen. Verwechslungsgefahr lässt grüßen.
Gruß ohm200x
Hei,
warum nimmst Du nicht einen für diese Aufgabe "üblichen" Stellantrieb?
Z.B. von Belimo... Die gibt´s sogar oft für wenig Geld auf Ebay.
Die kannst Du z.B. über ein 0-10V Signal ansteuern oder auch per Dreipunktregelung. Letztere erfordert nur zwei 24V Ausgänge, dafür nur wenig mehr Gehirnschmalz.
Viele Grüße,
Tom
Hei,
Am Anfang hatte ich auch die Idee, das über einen "üblichen" Stellantrieb zu realisieren.
Das Problem sind die Stellzeiten, die bei einer Heizung, bedingt durch die Trägheit, auch nicht wirklich schnell seinen müssen.
Bei den meisten liegt diese bei ca. 15s bis 90s.
Übertrieben gesagt können für jemanden der gerade unter der Dusche steht 15s kaltes bis dann warmes Wasser kommt recht lang sein.
Z.B.
http://www.moehlenhoff.info/getfile...fb4c4a81b/8-D58-40-032_DB_AA4004_D_Rev1-0.pdf
hat eine Schließ und Öffnungszeit von 3 min...
Für den Zweck habe ich einen thermostatischen Mischer am WW-Speicherausgang und eine Themostatmischbatterie in der Dusche.
Mein WW-Speicher kann schonmal was wärmer werden als 60°C . Bedarf einer Präzisionsregelung hab ich noch nie gesehen. Funktionieren muß es. Immer.
Nema23-Motoren haben normalerweise 6,35mm Wellendurchmesser. 8,00mm gibt es vereinzelt auch, aber das entspricht eigentlich nicht der Norm.
Ich hatte die 8,00mm aus der Tabelle von Deinem Blog entnommen unter Bemerkung.
http://www.schrittmotor-blog.de/nema-schrittmotor-was-ist-das-eigentlich/
D.h. ich brauche:
- Schrittmotor Nidec Servo KH56QM2-951 (http://www.mechapro.de/shop/Schritt...Schrittmotor-Nidec-Servo-KH56QM2-951::73.html)
- Kabel zum Anschluss des Schrittmotors an die Klemme (http://www.mechapro.de/shop/Kabel/Schleppkettentauglich/Oelflex-5x0-5::103.html)
- KL7031
- Wellenkupplung 6,35 / 8mm Wellenkupplung 5NM
http://www.ebay.de/itm/6-35-8mm-Wel...895215?hash=item339cbbf2ef:g:5fgAAOSw8d9UxYaZ
Kann ich die o.g. Wellenkupplung für das Ventil mit einem Durchmesser mit 7,46mm nutzen?
Fehlt mir dann noch etwas?
Stefan
Hallo Stefan,
bei der Kupplung bin ich skeptisch, ob du die soweit anziehen kannst. Der Vielzahn ist ohnehin schwierig. Da hilft nur ausprobieren, wobei ich eher eine Kupplung mit 7,5mm oder 7,4mm Bohrung verwenden würde.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Hallo Thorsten,
ok. Verkauft mechapro auch Kupplungen oder kennst du einen Shop, der eine solche Kupplung verkauft?
Tu mich da als Einsteiger bei der Auswahl an Kupplungen etwas schwer....
Kann ich für einen Versuch auch mit dem Arduino und dem Tiny-Step arbeiten?
Möchte mir nicht unbedingt eine teure Beckhoffklemme kaufen, wenn der Aufabau aus irgendwelchen Gründen nachher nicht funktioniert.
@Thorsten
Ich bin seit einigen Wochen dran eine geeignete Wellenkupplung zu finden.
Folgende Informationen habe ich über den Anschluss an die Unterputzamatur herausbekommen:
Das Problem ist, dass eine Wellenkupplung für diesen Vielzahn eine Sonderanfertigung iwst und damit sehr teuer wäre.
Ein Anbieter hat mir empfohlen, dass ich eine solche Wellenkupplung zu verwenden http://www.jakobantriebstechnik.de/wordpress/?p=2775
Wie seht Ihr die Möglichkeiten den Vielzahn mittels einer Wellenkupplung mit radialer Klemmnabe zubefestigen?
Habt ihr damit schon Erfarung gemacht oder eine besser Idee?
Was wäre ,wenn ich den Vielzahn so bearbeite, dass dieser keine Zähne mehr hat? Könnte man dann eine günstige/standard Wellenkupplung verwenden? Oder anderes gefragt, wie könnte Ihrer Meinung nach der Vielzahn veränderet werden, damit eine günstige/standard Wellenkupplung verwendet werden kann?
Freue mich auf Eure Antworten
Stefan
Ich denke mal da gilt: "Versuch macht klug" :p
Wenn Klemmen alleine nicht hält, dann hilft auch ein Tropfen Loctite 2700.
Alternative wäre evtl. eine Kupplung mit größerem Wellendurchmesser und ein passendes Klemmstück aus dem 3D-Drucker.
Wenn du niemenad im Bekanntenkreis hast, dann gibt es auch entsprechende Dienstleister. Ich denk mal, dass du mit knapp 15-20€ für so ein Teil in Kunststoff dabei bist.
Dieter
Dieter
Eigentlich keine schlechte Idee :-)
Dafür bruach ich dann aber eine CAD Zeichnung oder reicht so ein Bild von dem Vielzahn aus?
Das Problem ist, dass nachher der Schrittmotor etc. nicht direkt so einfahc zugänglich sind und schon mehrere Jahre zuverlässig halten sollte.
Du brauchst eine 3D-CAD-Zeichnung. Sowas kannst du z.B. mit freecad erstellen.
Ich seh jetzt bei dem Teil eigentlich keine großen Probleme bezüglich der Haltbarkeit. Wenn es formschlüssig sitzt, kann das Material nirgends hin und somit sollte auch halten.
Bei 3D-Druck gibt es auch diverse Möglichkeiten sowas mit Composit- oder Sintermaterialien machen zu lassen. Aber da bist du in einer anderen Preisklasse.
Die meisten Klemmkupplungen (aus AL) lassen sich problemlos aufbohren um ein kleines Maß.
Da wäre Klemmkupplung aus AL auf MS-Vielzahn keine schlechte Variante, weil sich durch die "einbohrenden" Vielzahnspitzen quasi Formschluss ergibt.
Wenn ich das richtig verstehe:
Am besten eine AL Klemmkuplung kaufen, die an dem Vielzahn richtig fest anschrauben, so dass sich die Zähne in die Klemmkupplung drücken?
Würde dann eine solche Kuppplung für das Vorhaben passen:
http://www.rw-kupplungen.de/produkte/praezisionskupplungen/metallbalgkupplungen/bkl.html
Stefan
Stefan
Sowas passt.
Aufbohren ist wichtig, um die harte Eloxalschicht weg zu bekommen.
Sowas passt.
Schon mal so etwas gemacht?
Der Vielzahn hat einen Durchmesser von 7,64mm.
Könntest Du mir sagen, was ich so für das Aufbohen einplanen sollte, damit das nach dem Bohren die Wellenkupplung noch passt?
D.h. für welchen Duchmesser sollte die Wellenkupplung ausgelegt sein?
Die Eloxalschicht ist eher im 10tel als im Millimeter-Bereich.
Wenn Du eine Kupplung mit 7,5mm kriegen kannst würde ich mal mit 7,7mm aufbohren, das sollte eigentlich reichen, damit die Zähne sich im Alu eingraben können.
gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk
Ich habe dabei eher an eine 6mm Kupplung gedacht ( idR. Lagerware) die (versuch macht klug!) auf ~ 7...7.4mm aufgebohrt wird.
Im optimalen Fall ist es dabei keine einseitig geschlitzte Kupplung, sondern ein geteilter Kupplungsanschluss (zweilappige Schelle, größerer Spannbereich).
Heißt bei rw "geteilte Klemmnabe", aber die einseitig geschlitzen analog zu http://de.rs-online.com/web/p/flexible-kupplungsscheiben/0814483/ sollten auch funktionieren.
Die dadurch u.U. verringerte Rundlaufgenauigkeit dürfte bei den zu erwartenden Drehzahlen und Drehbereichen zu vernachlässigen sein.
Aufgebohrt hab ich sowas schon gelegentlich, aber noch nie für einen MS-Vielzahn ;)
Ist in jedem Fall preiswerter, als eine Spezialanfertigung und gegenüber der 3-D-Druckvariante aus Kunststoff auch robuster.
Naja, zum Motor gehört natürlich auch ein passender Treiber bzw. eine passende Endstufe. Z.B. die DS1044 oder die Tiny-Step.plus.
Thorsten Ostermann
