Projektarbeit, Schrittmotor mit Siemens Logo steuern.
Kaltesn
ich arbeite zurzeit mit einem Kumpel an einem Projekt für den Werkmeister. Da ich noch nicht so lange ausgelernt bin und noch ziemlich wenig Praxis Erfahrung mitbringe wollte ich mich hier mal erkundigen.
Bei unserem Projekt geht es um ein Gerät mit dem wir einen Luftschlauch automatisiert ablängen und schneiden können.
Die Idee dahinter wäre den Schlauch durch eine Öffnung und einer Führung, zwischen einem Schrittmotor mit Rolle und einer gefederten rolle zu schieben. Der Motor schiebt den Schlauch dann nach vorne wo er von einem Kolben mit Schneide abgeschnitten wird. Mit Tastern möchte ich dann Anzahl und Länge des Schlauchs einstellen.
Realisieren möchten wir das mit einer Siemens Logo. Selbst habe ich bisher nur mit der S7 gearbeitet und dabei auch nur Programme geschrieben.
Ich denke mal ein Schrittmotor ( NEMA 17 ) sollte das ganze möglich machen.
Kann ich hier jetzt an die Digitalen Ausgänge ein Relais anschließen mit dem ich meinen Schrittmotor steuere? Außerdem, wenn ich jetzt einen Schrittmotor mit nem Winkel von 1.8° habe, bedeutet das dass er bei jedem Signal eine Bewegung von 1.8° macht also würde ich 200 Signale für eine volle Umdrehung brauchen.
Wie schnell sind denn die Ausgänge einer Logo, kann man die so einstellen das der Motor auch relativ zügig fährt oder brauche ich dafür noch weitere Komponenten?
Hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Ich würde Dir erstmal empfehlen dich über Schrittmotore zu informieren, z.B. hier, denn Du hast eine völlig falsche Vorstellung was ein Schrittmotor ist und wie er angesteuert wird, was man an Deiner Idee mit dem Relais erkennen kann. Die Logo käme für einen Schrittmotor nur in Frage, wenn Du einen mit Kontroller nimmst, wo der Kontroller dann über digitale Eingänge gesteuert werden kann und er dann die passende Ansteuerung des Schrittmotors übernimmt.
Wie schnell die Ausgänge der Logo schalten können sollte im Handbuch der Logo stehen (Kann gerade nicht nachsehen). Das müsstest Du dann auf Umdrehungen/Minute hochrechnen. Alles in Allem würde ich aber eher zu einer S7-1200 raten wenn es Siemens sein soll.
> Sowas ist eigentlich ein klassisches Aduino-Projekt.
ich habs bereits genau so gemacht. Allerdings ein altes CD-LW Schublade zum Testen benutzt.
Mit Wemos hat man ein W-Lan als Kommunikation dabei.
Klar, ohne Lötkolben geht es nicht.
