Hallo liebe Experten!
ich habe ein Ähnliches Problem, wie hier und hier beschrieben, die mir in der SuFu angezeigt wurden. Eine 100% Übereinstimmung liegt nicht vor und ich benötige noch Kaufberatung, weswegen ich hier ein neues Thema starte.
Anhang anzeigen Schema-Gesamt-ohne-Schutz-final.pdf
Was soll genau gemacht werden?:
- Das Blockbild soll das Ganze illustrieren
- Spannung-Sensoren, Netzteile (N1 bis N5) und Steckdosen (Schuko, D1 bis D5) sind bereits vorhanden
- Je nach Ausgangs-Spannung an den Sensoren soll die SPS die Netzteile/Steckdosen erdungserhaltend ausschalten/anschalten.
- Die SPS soll die Sensorwerte (bei Bedarf) auch speichern und an einen PC ausgeben (TXT oder ähnliches).
- kann, muss aber nicht: falls !einfach! möglich, wäre auch ein Mail-Benachrichtigungsservice schön.
Etwas über die Sensoren:
- Die Sensoren messen Ströme und geben Spannungen aus
- Ausgabesignal ist 0 bis 10 V DC.
- Von der Eigenversorgung abgesehen, hat jeder Sensor zwei Adern (Daten), die an die SPS müssen. Also bildlich gesprochen, wie wenn ich zwischen zwei Polen mit Multimeter messe (2 Adern).
Folgende Fragen sind noch offen:
1. Ist soetwas umsetzbar? -> Ich denke ja, von den Links oben zu urteilen.
2. Welche "Schalter"/Relais muss ich verwenden, damit ich bestehende Aufputz-Steckdosen nutzen/steuern kann?
3. Welche SPS, mit einer solchen relativ hohen Anzahl an Anschlüssen, ist hier einsetzbar? Die Logo hat nach obigen Links max. 8 analoge Eingänge. Was kann ich hier nutzen?
Hoffe, ich habe nichts vergessen, was euch hilft mir zu helfen?!
Danke und Grüße
12rsella
Danke und Grüße
12rsella
