Sonstiges Field-PG M4 Lüfter
thomass5
Level-3
ich hab seit letztens ein Field-PG M4 auf dem Tisch. Was mich nervt ist der Lüfter. Selbst im AKKU-Betrieb wo es passiv eingestellt ist geht er aller 15s an und aus. Kennt ihr dies auch so? Gibt es eine Lösung?
Im Siemensforum findet man nur die Aussage es wäre im Ramen der "Normalität"...
Thomas
entweder die Grundlast erhöhen so das er immer läuft oder eine Stickstoffleitung anschließen :ROFLMAO: anders wird das wohl nix mit dem Lüfter....
lg
Hi
Schau doch mal, ob er verschutzt ist.
Falls ja, Lüfterflügel mit Draht von aussen fixieren und mit Druckluft reinblasen.
ACHTUNG: Nebenefekt --> Schmutz/Staub kann in das PD-Innere kommen. (Hineingeblasen werden)
Nun sollte das Problem gelöst sein. (Zumindest bei mir klappt es)
Nö... meins macht das auch seit Tag 1... kommentar vom Siemens "Ist halt ein Industriegerät und kein Apple Desing Ding"...
Okay...
Marcel
Schon komisch das Siemens es nicht Schaft bei so schwacher Hardware und den großen
Gehäuse die Wärme abzuleiten. Meiner Ansicht nach eine Fehlkonstruktion.
Tja, natürlich kann man viel auf ein Gehäuse ableiten, dazu müssen die Wärmeerzeuger dann aber mit dem Außengehäuse verbunden werden. Darunter leidet dann wieder die Schockstabilität ;)
Ein Teufelskreis...
MfG Fabsi
Ein Teufelskreis...
MfG Fabsi
Das ist aber aus der Zeid wo es noch keine SSD verwendet wurde.
Siemens kann doch gar kein PG mehr ohne SSD seit TIA verkaufen,
ansonsten geht da doch nichts mehr.
Das hat mit rotierender HDD oder SSD überhaupt nichts zu tun.
Denn das liegt an der Hauptplatine, an der Bauteile aufgelötet sind. Und die Lötstellen können Verwinden der Leiterplatte oder starke Erschütterungen gar nicht ab.
Wenn du die CPU so montierst, das diese fest auf dem Rahmen anliegt, damit der Wärmeübergang funktioniert. Dann gehen alle Erschütterungen und Stürze direkt auf diese Verbindung über.
Entweder löst sich dann die "Wärmeleitverbindung", was einen Verlust der Wärmeleitfähigkeit zur Folge hätte, oder eben die Lötstellen auf dem Mainboard geben auf und das Teil ist umgehend defekt.
Die G-Absorption von diversen passiv gekühlten Systemen reicht deshalb bei weitem nicht an Rugged-Komponenten heran.
MfG Fabsi
Schwingungen: Betrieb, geprüft nach IEC 60068-2-6
Schockprüfung: geprüft nach IEC 60068-2-27
Aber im Bezug auf das iPad kann ich nur sagen:
Im Grunde kannst du beide so fest du möchtest, gegen die Wand klatschen...
Vielleicht passen sie danach beide besser in die Mülltonne :)
MfG Fabsi
Aus aktuellem Anlass hol ich das Thema noch mal hoch. Ein Reinigen des Lüfters und neue Wärmeleitpaste halfen nichts. Gibt es mittlerweile einen alternativen Lüfter? Im Netz hab ich leider nichts für diesen speziellen Fall gefunden.
