ich habe bereits zwei Projekte, an denen ich Protokolle mittels TP700 Comfort drucke.
Dabei ist mir aufgefallen, dass Textfelder mit Variablen in den Protokollen nicht
in der Position gedruckt werden, wie sie im projektieren Protokollfeld angezeigt wird.
Ich habe einmal ein Beispiel angehängt.
Links steht ein Textfeld, in dem die Infos zu den Werten stehen ( z.B. Spannung L1 )
Rechts habe ich Textfelder, in denen Variablen drin sind. Das erste Textfeld muss ich
ca. 5mm höher positionieren, damit es mit dem linken Textfeld beim ausdrucken übereinstimmt,
das zweite darunter bereits 10mm und wenn ich ein drittes einfüge, muss es 15mm hochgeschoben
werden. In dem angehängten Bild überlappen die Variablen schon ein wenig, mit einem dritten Textfeld
überlappen sie dann komplett. Der Ausdruck passt dann aber.
Das Problem in der Kurzform:
Damit ein Textfeld im Formular in der richtigen Position gedruckt wird, muss es ca. 5mm nach oben verschoben werden.
Das zweite bereits 10mm
Tia V13 SP1 Upd 9
WinCC Pro V13 SP 1 Upd 9
als Drucker verwende ich den PDF Drucker, welcher von Siemens geliefert wird und per Prosafe aufgespielt wird
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Mit Grüßen
Tia V13 SP1 Upd 9
Mit Grüßen
