Step 5 S5 135U Problem beim Austausch DA-Karten
Boesling
Hallo Forum,
ich wurde zu einem Kunden gerufen um defekte DA-Karten (6ES5 451-4UA14) an einer S5 135U, 1 x CPU 948U, mit EG zu tauschen. Die defekten Karten stecken auf den ersten Steckplätzen im EG.
Die "neuen" Karten sind vom Typ, E-Stand und Stellung der DIP-Switches identisch, aber die CPU geht nach Neustart und auch nach Urlöschen in Stop mit Adressfehler (ADF-LED blinkt schnell).
Leider sind meine S5 Zeiten ewig her und ich komme hier nicht weiter :-( Nach Wiedereinbau der defekten Karten, läuft die CPU wieder hoch.
Im Ustack kann ich keine Unterschiede zwischen alt und neu feststellen.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Schau mal nach ob an der alten Baugruppe oben der Brückenstecker für die Freigabespannung entfernt wurde und an deiner neuen diese noch steckt.
Danke schon mal :-)
Die Karten sind natürlich nicht von ebay, sondern von einer richtigen Firma gebraucht und mit Garantie.
Ich habe nur die Karten getauscht, die Anschlussstecker sind noch die alten. Wo befindet sich der Brückenstecker? Ich dachte die Verbindung wird im Anschlussstecker gemacht.?
Es werden oft Ersatzteile über Ebay bezogen. Da besteht halt ein gewisses Risiko. Aber gut.
Es sind gebraucht gekaufte und geprüfte. Dann wie Centipede schrieb, ob der Brückenstecker
dem alten Stand entspricht.
Mit Grüßen
Daran dürfte es dann nicht liegen, da ich die Frontstecker nicht geändert habe.:confused:
Die alten Ausgangskarten benötigten keine Freigabespannung.
Dann gab es Karten bei denen die Spannung Pflicht war und die nächste Generation hatte dann den DIP-Schalter oder Jumper zum deaktivieren
Die "neuen" Karten sind identisch zu den alten, also gleiche Bezeichnung und gleicher E-Stand. Gab es da dennoch Unterschiede?
Wenn nicht, was könnte dann noch das Problem mit dem Adressfehler sein?
Fragen über Fragen... ;)
Wenn die Karten wirklich gleich sind, dann gibt es nur die DIP-Schalter für die Adressen und die Freigabespannung.
Einfach mal alte Karte und neue Karte nebeneinander legen und alle Schalter und Jumper vergleichen.
Eins fällt mir dazu noch ein:
Siemens hatte irgendwann mal DIP-Switches, bei denen ON/OFF anders waren.
Also alter Switch ON oben und neuer Switch ON unten.
Hat mich damals auch Zeit gekostet.
So, ihr seid die besten. Es war natürlich der Jumper X20 der sich bei diesen Karten direkt neben den DIP-Switches befindet. In diesem Fall mussten sie gezogen werden.
Jetzt rennt alles und ich sage noch einmal DANKE.:p
Hallo Dieter,
ich habe letzte Woche fast zwei volle Arbeitstage mit dem Tausch einer defekten 135 Baugruppe verbracht ( Inputkarte ). Die neue war sogar noch eine OVP
An der defekten war ein Eingang defekt, Steuerung lief noch hoch. Neue DI Baugruppe gesteckt ( vorher natürlich Jumper eingestellt ), SPS geht nicht mehr in RUN
über. Irgendwann habe ich schon an allem gezweifelt. Im Hotel ist mir dann gekommen, dass die eine Karte ROTE DIP Schalter hat und die andere SCHWARZE.
am nächsten Tag mit der Lupe angeschaut und siehe da. Bei der einen ist ON oben und bei der anderen unten.
Hätte ich doch deinen Beitrag früher gelesen, es hätte mir ein paar graue Haare gespart.
