Beckhoff CX9020 für TwinCAT 2 ->Möglichkeit, XAR-RT für TwinCAT 3 einzuspielen?
FlKo
Hallo zusammen.
Ich habe ein bereits vorhandenes Beckhoff CX9020 Modul zu programmieren, welches die folgenden Daten hat:
System Information:
  • Device Name: CX-xxxxxx
  • Image Version: CX9020 HPS 5.02d
  • CXConfig Version: 1.0 (Build 73)
  • CPU Frequency: 1000 MHz
TwinCAT:
  • Version: 2.11
  • TC Build: 2254
  • AMS Net Id: 5.39.55.247.1.1
  • Reg Level: PLC
Die Bestellnummer muss wohl die CX9020-0111 gewesen sein.
Mit TwinCAT 2.11 klappt die Verbindung, da auch die passende Runtime 2.11 ab Werk auf dem Modul vorinstalliert ist.
Ich würde nun aber gerne für das anstehende, neue Projekt TwinCAT 3.1 als Basis nehmen, d.h., ich müsste eigentlich das
CX9020-0115 bestellen, dieses wird mit der neuen XAR-Runtime für Windows Embedded Compact 7 (die CE Version) geliefert
Da aber bereits ein CX9020 hier vorhanden ist, meine Frage nun:
  • Gibt es eine Möglichkeit, ein anderes Image mit XAR-Runtime auf das CX9020 zu spielen?
Hallo!
Ein Upgrade von TwinCAT 2 auf TwinCAT 3 und damit auch ein Upgrade des Betriebssystem ist lizenztechnisch nicht möglich. Du begehst damit eindeutig Lizenzbruch bei Beckhoff und bei Microsoft!
Das kann nur der Beckhoff Service durchführen.
Gruß,
mac203
@Mac
Den begeht er nicht unbedingt, die neueren CX9020 scheinen auch bei TC2 schon Win 7 als OS zu haben und dann könnte er einfach das Image runterladen und einspielen. Das Image hat übrigens kein Kennwort.
@TE: Welches OS ist denn jetzt auf dem CX?
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Hallo blue0ocean,
auf dem CX kann einfach ein andres Image laufen. Bei Twincat 2 ist die Lizenz im Bios hinterlegt und bei TC3 wird das über ein Lizenzfile gemacht. Somit ist ein Upgrade der Lizenz nicht möglich sie bleibt aber auf dem Gerät erhalten.
Was die TC Lizenz angeht hast Du da recht, aber wie mac203 schon richtig angemerkt hatte wird es lizenztechnisch schwierig, wenn vorher ein CE auf dem CX war und nicht schon Windows 7.
OK, wusste nicht, dass Windows Embedded Compact 7 zu den CE Betriebssystemen gehört (Kenne mich da leider nicht so aus). In dem Fall hast Du recht, außer der Versionssprung (CE 6 zu WEC7) stellt noch ein Problem dar.
hat das Update von TwinCat 2 auf 3 jemand erfolgreich durchgeführt?
Ich habe mir eine SD-Karte und eine TwinCat 3 Lizenz gekauft und das Image auf eine SD-Karte gespielt. Wenn ich die SD-Karte mit TC3 verwende kann ich aber noch nicht mal die Hardware in einem neuen Projekt scannen und auch kein Programm einspielen
VG
Also ich habe einen CX9020 und habe auf eine neue SD-Karte das Image für Windows Embedded 7 mit TwinCat 3 aufgespielt. Dann hab ich die Kiste gebootet und über die Konfigurationsoberfläche erfolgreich eine feste IP vergeben. Soweit läuft das also, nur das TwinCat im Konfig-Modus hängen bleibt und ich hab so recht keine Ahnung, was ich da machen kann. Ich war mir nicht sicher, ob das Update überhaupt geht, deswegen hier die Frage
Was heißt im Konfig-Modus hängenbleibt?
Nur wenn der SPS-Dienst im Konfig Modus ist kann Hardware gescannt werden.
Beschreibe doch bitte mal genauer was Du vor hast und was Du schon versucht hast um das zu erreichen.
Also mit hängen bleiben meine ich folgendes:
Wenn ich die SPS in den Run-Mode versetzen will mit
Dann erscheint im Visual Studio unten immer RunMode2.png . Ich finde dazu aber keinen weiteren Infotext
Im Konfig mode geht es, aber ich kann keine Geräte scannen, das Feld bleibt immer ausgegraut. Ich habe auch nicht wie in der Beckhoff Anleitung gezeigt das Target für den CX und komme da nicht weiter. Da frage ich mich halt, ob das mit dem Systemwechsel zu tun hat
Wird denn etwas bei den Meldungen angezeigt, wenn Du auf RUN schalten möchtest?
Was meinst Du übrigens damit das Du nicht das Target für den CX angezeigt bekommst. Was mir so auffällt, Du scheinst neben Visual Studio auch die Beckhoff Shell installiert zu haben, dass könnte vielleicht auch Probleme bereiten.
Das Icon in deiner Windows-Taskleiste zeigt dir den Status von dem TwinCAT-System auf deinem Laptop (Lokales System) und nicht von der CX9020 (Remote System).
Das lokale System kann in Konfig-Mode bleiben und ist normal.
Hat das mit dem Verbinden zur CX9020 geklappt?
- Nach Broadcast Search das TwinCAT-System mit Betriebssystem WEC7 wählen. (Nicht dein Eigenes)
- Vor Klicken auf Add Route unter Address Info umstellen auf IP-Address
- Benutzername: Administrator, Passwort: 1
- Wenn das Hinzufügen der Route geklappt hat, sollte in der Spalte Connected ein X angezeigt werden
Zum Entwickeln kannst du dir übergangsweise unter System->Lizenz eine 7-Tages-Lizenz aktivieren. Die kann nach 7-Tagen wieder erneuert werden.
Du brauchst aber für den späteren Betrieb die je nach Konfiguration erforderlichen TwinCAT3-Lizenzen für diese CPU.
Vielleicht fehlt nur die Aktivierung der Testlizenz?
War auch mein erster Gedanke, stimmt aber wohl nicht. Das Icon was Du meinst und auch ich angenommen hatte ist das Tray-Icon, was neben der Uhrzeit dargestellt wird. Der TE schreibt aber vom Icon unten im Visual Studio und das zeigt den Zustand des ausgewählten Zielsystems an.
Ansonsten 100% Ackn. zu Deiner Anleitung zum Verbinden mit dem Zielsystem. Um den SPS-Dienst in den Run Zustand zu bekommen ist aber keine Lizenz nötig.
Da dürfte der Knackpunkt liegen. Laut Foto wird im Tray-Menü versucht, in den Run Modus zu schalten. Das Tray-Menü bezieht sich aber auf das lokale System. Wenn dann das Icon im Visual Studio rot wird, dann ist wohl immer noch das lokale System als Zielsystem ausgewählt.
