Motorschutzschalter Messung Schleifenimpedanz, Innenwiderstand
Wu Fu
meine Frage bezieht sich auf die Messung der Schleifenimpedanz von Motorschutzschalter der Fa Eaton.
Wir haben das Problem, dass bei Geräten mit kleineren Einstellbereichen der Innenwiderstand von Motorschutzschaltern erheblich steigt. Als Beispiel, PKZM0-0,63 hat je Phase einen Widerstand von 4Ohm, wenn nun noch der Außenleiter über alle 3 Kontakte (230V Verbraucher) geführt wird steigt die Schleifenimpedanz um 12Ohm. Mit diesen hohen Werten ist es fast unmöglich die Abschaltbedingungen einzuhalten.
Kennt jemand dieses Problem und konnte es lösen?
Vielen Dank
Daniel
IMHO ist die Schleifenimpedanz nur bis zum Motorschutzschalter interessant - dahinter übernimmt der MSS den Leitungsschutz.
Hallo weißnix,
vielen Dank für deine Antwort
Mir geht es nicht alleine um den Leistungsschutz. Ich habe ein TN-Netz ohne RCD, d.h. es geht mir auch um den Personenschutz am Betriebsmittel (Motor etc).
Aus diesem Grund ist mir die Schleifenimpedanz auf "voller Länge" wichtig.
Momentan habe ich durch den hohen Innenwiederstand der MSS das Problem, dass der Wert zu hoch ist.
Habt ihr das reproduzierbar mit jedem PKZM?
Also im ersten Schritt würde ich mit Weisnix mitgehen und die Impedanzen vor und hinter dem PKZM bestimmen, damit hast Du zumindest Dokumentiert, das die Stromkreise soweit in Ordnung sind.
Darüber hinaus würde ich mit diesem Problem mal an EATON herantreten - ein so hoher Innenwiderstand lässt ja u.U. die übergeordneten Sicherungen ziemlich kalt.
Was ich meine:
- Einspeisung 16 A C-Charakteristik (Kurzschluss-Auslösung bei 5-10-fachen Nennstrom = 160A)
- In Deiner Maschine hat ein einphasiger Motor, der einen Kurzschluss verursacht
- Heutzutage sind viele Motorschutzschalter eigensicher, d.h. keine Vorsicherung nötig
Betrachten wir aber nun mal den Fall, das der Motorschutz nicht schaltet, dann wird der Kurzschluss-Strom begrenzt durch den Innenwiderstand des PKZM (12 Ohm) und einem angenommenen Leitungswiderstand von 0,8 Ohm. Rechnen wir den Kurzschlussstrom aus: 230V / 12,8 Ohm = 17,97 A (!) - Laut Wikipedia hat die thermische Auslösung einen Faktor 1,13-1,45 des Nennstromes, da wir immer mit dem ungünstigsten Rechnen 23,2A (!) - damit wird die Vorsicherung nicht auslösen und Deine Anlage abbrennen.
Rechnen wir nun umgekehrt so müsste Deine Sicherung ein 10tel des Kurzschlusstromes haben um sicher Auszulösen = also 1,797 A. Würde dann also ein 1A-Automat werden...
Nur mal so als Denkanstoß, ich will hier eigentlich keine Wände hinter Teufel stellen...
OK, ich hab jetzt grad mal ne Runde "Jugend forscht" gespielt und mir drei gebrauchte Motorschutzschalter aus dem Regal genommen:
1. Möller PKZM1-0,6 0,4-0,6 A
2. Allen-Bradley 140M-C2T 1-1,6 A
3. Siemens Sirius 3R 0,55-0,8 A
Gemessen mit einem Multimeter, dessen Messpitzen jeweils unter der Kabelklemmung festgeschraubt sind. Jeder Motorschutzschalter wird 10x Ein- und Ausgeschaltet.
- Der Möller PKZM weist Durchgangswiderstände von ~40 Ohm auf (!), eine Abhängigkeit vom Einstellwert ist nicht zu beobachten. Ein- und Ausschalten läßt den Widerstandswert zwischen 37 und 46 Ohm schwanken
- Der Allen-Bradley Motorschutzschalter weist Durchgangswiderstände von ~3 Ohm auf, eine Abhängigkeit vom Einstellwert ist nicht zu beobachten. Ein- und Ausschalten läßt den Widerstandswert zwischen 2,8 und 3,9 Ohm schwanken
- Der Siemens Motorschutzschalter weist Durchgangswiderstände von ~4 Ohm auf, eine Abhängigkeit vom Einstellwert ist nicht zu beobachten. Ein- und Ausschalten läßt den Widerstandswert zwischen 3 und 5,2 Ohm schwanken
Es handelt sich hierbei wie gesagt um gebrauchte Geräte und sicher nicht um die ultimative Messmethode, aber als orientierende Messung zu meinen vorherigen Überlegungen denke ich ist diese Durchführung zulässig.
Ich verstehe Dein Problem, ABER: als Personenschutz? :shock:
Schau Dir bitte die Kennlinie auf Seite 18 mal an: -> ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03402003Z_DE_EN.pdf
Bleiben wir bei meinen Überlegungen von #4:
Der Motor hat einen Körperschluss und es fließen die eben berechneten 17,97 A - stellen wir unseren imaginären Motorschutzschalter nun auf die Mitte seines Einstellbereiches: 0,52A.
Der Kurzschlussstrom beträgt somit das 34,56fache des Nennstroms. Nun nehmen wir die Kennline zur Hand und landen Außerhalb der X-Achse....
OK, da hat mich meine Bauchgefühl in die Irre geleitet.
Naja, aber für Fehler bei denen kein niederohmiger Schluss zustande kommt bist Du trotzdem schnell in Bereichen, wo es wenig Lustig wird.
Beispiel: Der Potentialausgleich hat durch Korrosion einen Eigenwiderstand von ~20 Ohm.
Dadurch wird der mögliche Kurzschlusstrom auf 7 A begrenzt. Am Gehäuse würde sich ein Potential von ~ 70V aufbauen.
Ein RCD würde bei 0,03A in <200ms schalten. Dein Motorschutzschalter käme da schon erst im Sekundenbereich. Nach Kennlinie ca 3,5s (13fache des Nennstroms, abgelesen mit Adlerauge ;))
Ich weiß, ist ein wenig konstruiert, aber als Personenschutz eigentlich nicht geeignet, oder?
Laut Eaton ist der Kurzschlussauslöser des MSS fest auf den 14fachen Nennwert eingestellt.
Beim 0.63er musst Du somit für den Bereich hinter dem MSS nur noch die Abschaltbedingung für Ik~9A erfüllen. Das sind für 230V also ~25Ohm oder leige ich da etwa falsch.
Personenschutz - der wird mit der SChleifenimpedanzmessung aber nicht nachgewiesen (Höchstens für den Fall Körperschluss). Die Schleifenimpedanzmessung dient in erster Linie der korrekten Dimensionierung des Leitungsschutzes. Und der Leitungsschutz für den Teil nach dem MSS übernimmt wie ich oben schon schrieb der MSS. Somit musst Du am Motor dann auch den MSS als Abschaltorgan berücksichtigen und mit dessen Werte rechnen.
@Morymmus
das 14fache des Nennwerts, nicht des Einstellwerts!
@WU Fu
Deiner Logik folgend müsste Deine Schleifenimpedanz noch viel kleiner sein, weil "gesamte Länge" wohl eher ab Trafo mit dessen Sicherung gilt :ROFLMAO:
Gemessen mit einem Multimeter, /QUOTE]
Wenn du doch Schleifenimpedanz messen kannst, dann kann der Instatester doch auch Niederohm messen...
Mach das mal damit, denn mit einem DMM bekommst du in DEM Ohm-Bereich nicht wirklich aussagekräftige Werte ;)
Hat eher was mit der Kontaktbeschaffenheit der MSS und der Messmethode eines DMM zu tun.
MfG Fabsi
Ja, da hast Du recht, aber ein Installationstester hatte ich gerade nicht zur Hand.
Mir ging es auch mehr um eine grobe Richtung, ob das sein kann - hatte noch nie das Problem, das ein MSS mir die Schleifenimpedanz versaut hat.
gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk
@Morymmus
Bei einem Leistungsschalter ändert der Einstellknopf gar nichts an den elektrischen Eigenschaften.
Dieser wirkt nur auf den Auslösepunkt der Bimetalle, ist rein mechanisch.
Das Problem der kleinen LS ist, dass sie aus einem sehr kleinen Nennstrom genug Wärme erzeugen können, um die Bimetallauslöser zu betätigen.
Als Alternative sehe ich, elektronische Leistungsschalter oder einen Motorschutzschalter ohne Überlastauslösung und ein elektronisches Motorschutzrelais.
Das der Einstellknopf keinen Einfluss haben SOLLTE ist mir durchaus klar - der TE will aber genau das beobachtet haben - daher habe ich das mal ausprobiert.
Wo steht das denn?
Ich kann nur lesen, dass er eine Phase über alle 3 Kontakte schleift (einphasige Nutzung des MSS) und deshalb der Innenwiderstand gleich 3 fach zur Geltung kommt.
PS: Und es geht um MSS mit kleinem Einstellbereich, nicht aber um die Abhängigkeit von deren Einstellung.
@hucki
Geht es nicht vielmehr um eine interessante Theorie zur Schleifenimpedanz?
Immerhin würde das meine Vorstellungswelt revolutionieren, denn ich habe auch einige Anlagen mit Vorsicherungen >16A. Da würden ja auch zu kleinen Antrieben deutlich größere Querschnitte erfordelich werden für "Schleifenimpedanz über gesamte Länge".
entschuldigt meine verspätete Antwort ich bin am Freitag „kurzfristig“ verreist und erst ab heute wieder im Büro.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
#4
Die Impedanz vorm MSS ist gut (kleiner 1Ohm) und danach schlecht (größer 10Ohm). Die Leitung selbst zwischen MSS und Gerät wurde nicht gemessen, ist auch schwer möglich da die Schleifenimpedanz eigentlich nur bei geschlossenem Stromkreis gemessen werden kann.
Aber nach meinem Verständnis, muss der MSS in der Messung enthalten sein.
#5
Den Wert habe ich mit einem Multimeter gemessen. Ich habe auch zwei neue MSS aus dem Lager gemessen, mit demselben Messergebnis.
#8
Ich habe von Eaton mal die Aussage Kurzschlussauslöser ist 15,5 facher Nennstrom bekommen. Macht aber bei dieser Überlegung nur geringfügig einen Unterschied.
Teilweise reichen die Werte noch, beim 0,63 fließen noch ca. 17,5A was reichen würde, wobei ich bei den Werten schon kein gutes Gefühl habe.
In der Anlage sind auch noch MSS mit 0,4A, hier sind die Werte nicht mehr zu schaffen, da ich hier einen Innenwiederstand von ca. 10Ohm je Phase gemessen habe. Die Messwerte an der Anlage habe ich leider momentan nicht vorliegen.
#15
Ich verstehe leider Deine Antwort nicht ganz.
Glaubst Du dass ich auf dem Holzweg bin (das ist natürlich möglich)?
Nach meiner Interpretation, muss die Schleifenimpedanz am Verbraucher (Motor) gemessen werden und umfasst somit alle Komponenten dazwischen, Sicherungen, MSS, Leitungen, Klemmen, etc.
Und über die Messung kann ich nachweisen, dass im Fehlerfall eines Körperschlußes der notwendige Schutz durch auslösen des Überstromschutzorgans gewährleistet ist.
Bei den MSS mit kleinen Einstellbereichen habe ich nun das Problem, dass die Werte teilweise nicht passen. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer Lösung.
Liebe grüße
Daniel
Ja, ich bin sogar überzeugt davon, das Du auf dem Holzweg bist.
Wenn Du den gesamten Stromkreis nach dem Überstromschutzorgan vor dem MSS auslegen willst, musst Du die Schleifenimpedanz für z.B. einen LSS B10 mit Ik~50A auslegen. Max ~4Ohm also.
Berücksichtigst Du den MSS als zugelassener Kurzschlussauslöser mit Datenblattangabe 14x In, also beim 0,63AMSS Ik~9A kommst Du mit dem Schleifenwiderstand bis 25Ohm klar.
Bei den 0,4AMSS musst Du nur noch mit 14x0,4 rechnen. Aber Achtung: es gilt Nennwert des MSS - nicht Einstellwert!
Bei Deiner Auslegungsweise musst Du mir mal erklären, warum Du die Auslegung nicht nach der Einspeisesicherung Deines Unternehmens vornimmst.
Wenn Du es nicht glaubst: Mach den Härtetest und bau einen Körperschluss am Motor ein und schau, ob die Zeitbedingung für die Abschaltung der Fehlerstelle eingehalten wird.
#8
0,63 x 15,5 = 9,77A
d.h. mit 17,5A hast du das ~ 1,8 fache vom Strom den du im Fehlerfall benötigst.
Maximale Schleifenimpedanz:
230V / 9,77A = 23,5 Ohm
Selbst wenn der MSS davon 10 Ohm hat, wären immer noch 13,x Ohm für den gesamten Rest übrig ... ist jetzt nicht sooo wenig.
Beispiel 0,4A:
15,5 x 0,4 = 6,2 A
ZsMax: 230V / 6,2A = 37,xx Ohm
Was ist denn jetzt ein ganz konkreter Wert von Zs am "Verbraucher" gemessen?
Ich bin mir offengestanden auch nicht sooo sicher, was ich von einer Kontaktwiderstandsmessung mit den 2,x Volt Messpannung eines Multimeters halten soll.
Er betreibt den MSS ja offensichtlich nur 1-Phasig und schleift dann diese Phase wie das üblich ist, nacheinander durch die einzelnen Stränge des MSS.
Das würde dann bedeuten, wenn der MSS die angenommenen 10 Ohm hat, das er schon 30 Ohm durch den MSS hätte...
Fazit: falsches Sicherungselement für den eingesetzten Verbraucher :)
MfG Fabsi
@Fabpicard
Aber auch hier würde ich mich niemal nimmer nicht auf einen Ohm-Wert den ich am Schalter mit dem Multimeter gemessen habe verlassen,
sondern nur ein entsprechendes Schleifenmessgerät verwenden, welches mit der normalen Netzspannung -korrekt im Sinne der Norm- misst.
Zur allergrößten Not lässt die Norm ja noch einen zulässigen Ausweg: Überlastschutz ist erst ab 0,5 kW zwingend, somit kann der hochohmige MSS auch durch einen Niederohmigen LSS ersetzt werden. ;)
Und durch den Motorschutzschalter führt man in den Schaltungsbeispielen 1 Phase durch 2 Pole, und durch den 3. Pol dann den N ... Problem ebenfalls gelöst.
