Tag zusammen,
es geht um eine wahrscheinlich einfache IP Adressänderung, welche mir aber Schwierigkeiten bereitet:
Bei einer bestehenden, nicht von mir programmierten Maschine sollen die IP Adressen von xxx.xxx.1.xxx nach xxx.xxx.3.xxx geändert werden.
Die Steuerung ist eine 315 2PN/DP, über Netzwerkkabel verbunden mit einem Touchpanel TP 1900 Comfort.
Ich habe im Tia Portal (V13 SP1 UPD9, falls das wichtig ist) unter "Geräte und Netze" die IP Adressen des Panels und der S7 geändert,
die Hardware neu übersetzt und in die Steuerung geladen.
Dann habe ich im TIA Portal die HMI Verbindung angepasst, die Panel Hardware übersetzt und in das Panel geladen.
Danach habe ich die Adressen in der Systemsteuerung des Panels geändert.
Das Resultat ist, daß Panel und S7 nicht mehr miteinander sprechen wollen.
Zahlen werden nur noch als ####### dargestellt und die Schaltflächen funktionieren auch nicht.
Ich habe vom Laptop aus über Netzwerk Zugriff auf die S7 und unter erreichbare Teilnehmer sind sowohl das Panel,
als auch die SPS unter den neuen IP Adressen zu finden. Anpingen funktioniert auch.
Was habe ich falsch gemacht, daß die Kommunikation untereinander nicht mehr funktioniert?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
