Anfasspunkt des Pfad-Funktionstext verschieben
hucki
User des Jahres 2014
Ich möchte gern meine Pfad-Funktionstexte mittig zum Betriebsmittel ausrichten (wie im Pfad 5 des Bildes).
Allerdings gilt der Text dann noch nicht für Klemmen, Kabel, usw. die sich vor dem mittigen Bezugspunkt befinden.
Verlege ich den Bezugspunkt nach links (Pfad 2), ist die Anordnung der Texte "unschön".
Wie kann man den Pfad-Funktionstext mittig ausrichten und trotzdem den Bezugspunkt so verlegen, das er auch für vor der Mitte befindliche Komponenten gilt?
Wir verwenden E-Plan P8 2.5 Kompakt V9451 x64
Vwersuche es mal mit folgender Einstellung:
Optionen, Projekt, Grafischer Bearbeitung, Allgemein und dann den Haken setzen bei Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern.
Hallo hucki,
duplizier doch den P-FT, setz das Duplikat auf den Punkt wo Du ihn brauchst, und stell ihn dann in den Eigenschaften (Registerkarte: Format) auf unsichtbar.
LG & schönes Wochenende!
Ich werd' das probieren.
Ziel ist es ja auch, den Funktionstext möglichst nur einmal zu haben, damit man bei Änderungen von Bezeichnungen (z.B. neue Übersetzungen, da die Kompaktversion das leider nicht automatisch machen kann) nicht auf x Stellen achten muss. Vlt. setze ich dann den automatischen Funktionstext von SPS o.ä. da oben sichtbar hin.
Wenn die Einstellung (Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern) nicht wirklich hilft dann war es das leider. Den Einfügepunkt eines Funktionstextes kann man grundsätzlich - meines Wissens nach - nicht verschieben... :(
Ich frag' mich allerdings, warum das bei mir nicht funktioniert.
:confused:
Laut Beschreibung sollte es das eigentlich tun:
E-Plan-Hilfe F1 schrieb:
Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird der Pfad-Funktionstext innerhalb der Grenzen des durch das Normblatt definierten Schaltplanpfades gesucht. In diesem Fall wird ein Pfad-Funktionstext in die Eigenschaft Funktionstext (automatisch) eines Schaltzeichens übertragen, wenn er sich an beliebiger Stelle innerhalb desselben Schaltplanpfades befindet. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der Einfügepunkt des Pfad-Funktionstextes sich exakt unter / über dem Einfügepunkt des betreffenden Schaltzeichens befindet. Sind mehrere Pfad-Funktionstexte im Schaltplanpfad vorhanden, so wird der erste gefundene an das Schaltzeichen übertragen. Dazu wird der Schaltplanpfad - für alleFunktionen einheitlich - von links nach rechts und von unten nach oben durchsucht.
Was mach' ich da noch falsch bzw. welche meiner Einstellungen behindert das?
Hab' extra sicherheitshalber mit der automatischen BMK-Vergabe getestet, doch die Pfade meines Normblattes werden auch an den Pfadgrenzen korrekt erkannt.
:confused:
Den Text zum Einfügepunkt zu verschieben sollte ja nur eine unbedeutende Erweiterung sein, da dies bei den Texten der Symbole doch auch möglich ist.
Ist dann was für die Weiterentwicklungen, um auch Schaltplanpfadgrenzen überschreiten zu können.
Schengen auch für Pfad-Funktionstexte!
:ROFLMAO:
Eines muss ich sagen. Wenn bgischel sagt, dass es nicht geht wie du es denkst, dann ist die Aussage meist zu 99% korrekt.
Abhilfe schaffe ich mir durch die Leertaste. Ist zwar plump aber es geht.
