TIA Nach einem Bild übertragen alle Text Größen kleiner
Roland15
CPU 1215C / HMI KTP400 Comfort TIA V14 SP1 WinnCC Advance V14 SP1
bin neu hier und gleich die erste Frage, hab im Forum nichts gefunden.
Unser Externen Programmieren hat das Projekt archiviert, ich Dearchiviert und nur einen Text verschoben.
Um zu sehen ob alles funktioniert, auf allen Bildern ist der text kleiner als vorhin. Optisch am PC sieht alles gleich aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegt.
Grüße Roland
Könnte an Eurer Betriebssystem-Einstellung der Schriftgröße liegen.
Die muss für TIA auf 100% stehen (bzw. den gleichen Wert wie beim externen Projektierer), ansonsten hat man diese Verschiebungen.
Ha hucki,
Danke für die schnelle Antwort.
Wo finde ich diese Einstellung genau, in der Hilfe finde ich nur unter Beriebssystem asiatische Sprache.
Wie komme ich da genau hin?
Gruß Roland
Ich habe Windows 7 Field PG,
es war auf 125% eingestellt,
ich habe es auf 100% gestellt, dann das Bild übertragen keine Veränderung, gleiche Schriftgröße im Panel.
Auf 150% eingestellt Bild nochmals übertragen wieder keine Veränderung, kann mir auch nicht vorstellen dass die Einstellung im Windows auf die Text Größe im Tia eine Rolle spielt.
Ich habe ich nur das Bild übersetzt das ich übertragen habe, beim zweiten mal links auf HMI 1 KTP 400 angeklickt, dann auf übersetzen.
War das richtig, oder muss ich das auch mit der CPU machen?
interessant...
bin schon mal gespannt, wie die Geschichte mit V14 ausgeht ;) Ist das Prob nun in V14 behoben oder nicht? Was passiert mit falsch eingestellten/übersetzten/migrierten V13-Projekten?
Gruß.
Hallo ducati,
dass mit dem dass man besser immer alles übersetzt war oder ist bei WinCC flex leider auch so. Wenn man nicht vor dem Übertragen alles übersetzt,
kann es schon mal vorkommen, dass ein Taster den man gar nicht angefasst hat nicht mehr geht.
interessant...
Offensichtlich nicht:
