Sonstiges SCL R_TRIG in einer Struktur
Neurorancer
Sehr geehrte Forum-Mitglieder,
habe ein Problem, im Scout-TIA v4.5, eine Struktur mit dem Funktionsbaustein R_TRIG anzulegen.
in Codesys klappt es wunderbar.
Hier ist der Ausschnitt des Codes:
INTERFACE
        TYPE DW :
            STRUCT
                S_Manual            : ARRAY [1..3] OF BOOL;
                S_Stop              : ARRAY [1..3] OF BOOL;
                S_Auto              : ARRAY [1..3] OF BOOL;
                Operation_Mode      : ARRAY [1..3] OF INT;
                fb_S_Manual         : ARRAY [1..3] OF R_TRIG;
                //fb_S_Stop           : ARRAY [1..3] OF R_TRIG;
                //fb_S_Auto           : ARRAY [1..3] OF R_TRIG;
            END_STRUCT
        END_TYPE
Der Compiler meldet:
Fehler dDW(14) : 5008 :FUNCTION_BLOCK oder CLASS "R_TRIG" als Datentyp unzulässig
Bitte um einen Rat!
Was ich eigentlich brauche ist Folgendes:
Ich habe eine "ST-Quelle" mit dem Namen: dDW
Darin habe ich globale Variablen, siehe Code darunter.
INTERFACE
    VAR_GLOBAL
        //Tests
        test1   :BOOL;
        test2   :R_TRIG;
    END_VAR
END_INTERFACE
IMPLEMENTATION
END_IMPLEMENTATION
Nun will ich das dDW 3mal haben.
Also im Programm will ich dann sagen:
dDW.test1[0] := TRUE;
dDW.test1[1] := FALSE;
dDW.test1[2] := TRUE;
dDW.test2[0](CLK := dDW.S_Manual[0]);
dDW.test2[1](CLK := dDW.S_Manual[1]);
dDW.test2[2](CLK := dDW.S_Manual[2]);
Ich hoffe Ihr versteht worauf ich hinaus will.
Ich will eine Struktur von den Variablen in dDW erzeugen.
Anmerkung dazu :
Ich weiß jetzt gerade nicht, ob R_Trig überhaupt zu instanzieren geht (und nicht einfach nur ein Befehl ist) und, wenn es zu instanzieren ginge TIA mittlerweile ein Array_of_FB zuläßt.
Aber :
Wenn es dir nur um eine Flankenauswertung geht, warum hinterlegst du dann nicht einfach den Flankenmerker mit in deiner Struktur ?
Viel Dank für Interesse!
R_TRIG ist sehr angenehm um eine Steigende Flanke zu detektieren.
Ich könnte die Flankenauswertung auch mit einem Zusatands-Automaten realisieren
aber das wäre dann der letze Ausweg.
Was ich vor habe ist ein Programm, welches auf x-gleichen Anlagen ablaufen kann:
So sieht es minimal aus:
In Codesys klappt sowas:
Ich werte die Flanken mit R_TRIG und gehe dann in die Verarbeitung. Und das für zwei Anlagen.
TYPE DW :
	STRUCT
		S_Manual		: ARRAY [1..2] OF BOOL;
		S_Stop			: ARRAY [1..2] OF BOOL;
		S_Auto			: ARRAY [1..2] OF BOOL;
		Operation_Mode 	: ARRAY [1..2] OF INT;
		fb_S_Manual 	: ARRAY [1..2] OF R_TRIG;
		fb_S_Stop 		: ARRAY [1..2] OF R_TRIG;
		fb_S_Auto 		: ARRAY [1..2] OF R_TRIG;
	END_STRUCT
END_TYPE
FOR i := 1 TO 2 BY 1 DO
	dDW.fb_S_Manual[i](CLK := dDW.S_Manual[i]);
	dDW.fb_S_Stop[i](CLK := dDW.S_Stop[i]);
	dDW.fb_S_Auto[i](CLK := dDW.S_Auto[i]);
	IF dDW.fb_S_Manual[i].Q THEN
		dDW.Operation_Mode[i] := 1;
	END_IF;
	IF dDW.fb_S_Stop[i].Q THEN
		dDW.Operation_Mode[i] := 2;
	END_IF;
	IF dDW.fb_S_Auto[i].Q THEN
		dDW.Operation_Mode[i] := 3;
	END_IF;
END_FOR;
Vielleicht erzeuge ich bei Siemens die Struktur an falscher Stelle?
R_TRIG lässt sich innerhalb der Tags VAR...END_VAR instanzieren.
Meine Struktur, wo auch R_TRIG ist, , liegt außerhalb von VAR...END_VAR.
Ich bin da noch nicht so fit.
Ich kenne mich leider in Scout nicht aus. Wenn sich Siemens da an die eigene Notation hält müsst es so aussehen:
INTERFACE
    VAR_GLOBAL
        //Tests
        test1   :BOOL;
        test2   :ARRAY [0..3] OF R_TRIG;
    END_VAR
END_INTERFACE
INTERFACE
    VAR_GLOBAL
        //Tests
        test1   :BOOL;
    END_VAR
END_INTERFACE
Ahh! Ich glaube ich habs begriffen! Ich muss das mal testen!
