bei mir in der Firma wurde ein zentrales Auftragserfassungssytem eingeführt, welches ich SPS-technisch an unsere Maschinen anbinden soll, dass heißt, die Maschinen dürfen nur produzieren, wenn am Linien-PC ein Auftrag ausgewählt wurde.
Da wir einen relativ alten Maschinenpark haben, wird diese Funktion an den meisten Maschinen durch ein Relais, was zur erxternen Freigabe dient realisiert.
Um den Verdrahtungsaufwand möglichst gering zu halten bin ich wie folgt vorgegangen:
Es gibt eine CPU (1513-1PN) mit der das Auftragserfassungssystem kommuniziert. Pro Maschine ist dort ein Datenbaustein angelegt (Auftragszähler, etc.).
In jede Maschine habe ich eine ET200SP eingebaut, welche an unser Firmennetzwerk angeschlossen ist. Sobald also ein Auftrag gewählt ist, schalte ich den Ausgang für die Freigabe in der Maschine.
Um zu erfassen, wie viele volle Packungen an der jeweiligen Maschine produziert wurden, verwende ich kapazitive Sensoren der Firma IFM, die an einen IO-Link Master (AL1103) angeschlossen sind, welcher ebenfalls mit unserem Firmennetzwerk verbunden ist.
Nun zu meinem Problem:
Es kommt anscheinend immer wieder vor, dass die Verbindung zu einzelnen Modulen abbricht bzw. eine Antwort des Moduls zu lange dauert und die SPS eine Fehlermeldung ausgibt.
Gibt es eine Möglichkeit sich eine Überwachung der Kommunikation der CPU mit den einzelnen Modulen einzurichten und diese Daten aufzuzeichnen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
