Erfahrung Ausrichtgenauigkeit BWS
adiemus84
ich bin auf der suche nach einem Sicherheitslichtgitter oder einer Mehrstral Sicherheitslichtschranke welche "Erschütterungsfest" ist und eine Reichweite von mindestens 30m bietet.
Wir haben oft das Problem, dass wenn ein Stapler in der nähe rangiert und dabei der Stahlbau leicht fibriert die Sicherheit auslöst.
Bisher haben wir hier Leuze verwendet. Die alten Leuze Lumiflex hatten da gut funktioniert und auch auch beim einstellen eine gewisse Toleranz zugelassen. Die neuen MLD sind eine Katastrophe. Selbst mit Laserausrichthilfe verbringt man oft eine Stunde oder mehr, bis die passen.
Wie sind eigentlich eure Erfahrungen mit anderen Herstellern bzgl. dieser Thematik?
wir haben da gerade aktuell mit Sick gute Erfahrungen gemacht, wir sind normalerweise
auch bei Leuze. Den Abstand habe ich nicht gemessen, (mind. 20m) kann ich aber morgen
nachliefern, sofern die Vergesslichkeit nicht zuschlägt...
Welche ausrichthilfe nutzt du?
Neben der fest Eingebauten, gibt es auch eine externe, die ist besser.
Wir haben auch oft 15m bis 25m über zwei Spiegel, da wird das ausrichten
anspruchsvoller, aber geht.
25m Abstand zwischen Sender und Empfänger, Abstand zwischen 2 Lichtstrahlen, 30mm
