Micromaster Vector in Micromaster 440 ändern
knabi
Level-3
Mahlzeit,
ich habe hier in einer Anlage 2 Micromaster Vector (6SE3210-7BA40... bzw. 6SE3213-6BA40), die rein mechanisch langsam auseinanderbröseln (Kunststoff ausgehärtet). Elektrisch ist noch alle OK.
Die SIEMENS MALL bringt als Austauschtyp den Micromaster 440 - soweit, so gut.
Kann man die Parametersätze des MM Vector mit einer Software auslesen? In Starter steht er ja nicht zur Auswahl. Wäre natürlich schön, wenn man die Parametersätze trotzdem in Starter übernehmen kann - gibt es dazu Erfahrungen?
Holger
Hast du mal versucht Onineteilnehmer zu finden und dann auf dein PG zu laden? Kannst du den Antrieb im Starter Updaten das er da drin ist?
Das mit dem 'Parameter herausziehen' kannst du bei den Micomaster Vector im Allgemeinen vergessen.
Das herausschreiben der wesentlichen Daten (Klemmenbelegung, Beschreibung Analogeingang, Motordaten) wird dir nicht erspart bleiben.
Einen MM440 Einzusetzen ist eine Sackgasse, da diese aktuell schon wieder Auslauftypen sind.
Der aktuelle Nachfolgetyp ist der V20 (6SL3210-5BB11-... bzw. 6SL3210-5BB17-...)
Seit etwa 6 Jahren werden die MM4x0 von uns durch die G120 ersetzt.
Auch das Leistungsteile sind anpassbar. (PM230, PM240, PM250)
Bisweilen noch keinen Ausfall dieser G120er !
(Ca. 50 Stück bisher eingesetzt)
