TIA Kurvenanzeige Zufriffsfehler auf Variablenarchiv
Fredl
Servus zusammen,
leider habe ich ein Problem mit der Kurvenanzeige auf ein Variablenarchiv und kommen einfach auf keine Lösung.
Folgende Situation:
Ich habe ein Variablenarchiv erstellt, in dem 8 Variablen alle 1 Minute zyklisch im Umlaufspeicher geloggt werden sollen.
Auf dem Panel habe ich eine Kurvenanzeige projektiert, in der auf 1 Variable aus dem Archiv zugegriffen und somit angezeigt werden soll.
Das ganze funktioniert immer nach dem Einspielen der Visualisierung oder nach Neustart der Runtime auf dem TP1500 ganz kurz ziemlich gut.
Nur leider nach ein paar Minuten (genaue Zeit kann ich keine nennen) beim erneuten Öffnen der Kurvenanzeige erscheint ein Zugriffsfehler auf das Variablenarchiv
und es wird keine Kurve angezeigt. Das ganze kann ich erst wieder durch Neustart oder Neueinspielen des Projektes aufheben.
Hat von euch einer vielleicht einen Tip für mich, was ich hier falsch mache?
Schöne Grüße
Fred
kann zwar keine lösung anbieten aber...
ich hab das auch schon 1 mal gehabt. vor ca 10 tagen auf einem tp700.
2 variablen im archiv. archivlänge 5500. tia15. archiv ist auf der sd-card. in den einstellungen ist defektes archiv reparieren angehakt.
ich hab mich zwar gewundert aber mir noch keine weiteren gedanken darüber gemacht.
ich hab die runtime beendet und neu gestartet. seitdem läuft das wieder problemlos.
im archiv waren alle daten vorhanden. aslo das archiv wurde trotz defekter anzeige weiter befüllt.
und vor dem einspielen in ein hmi übersetze ich dieses grundsätzlich komplett.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Naja, warum das vorübergehend funktioniert weiß ich nicht.
Ich wollte mir halt mehrere Werte Langzeitarchivieren und für die Bedienung vor Ort, würde mir die eine Kennlinie reichen.
Glaubt ihr das das nicht geht?
Das HMI Projekt übersetzte ich auch immer komplett und übertrage dann die komplette Software.
Als Speicherort habe ich einen USB Stick drin. Müsste direkt mal eine SD Karte testen, das habe ich noch nicht gemacht. Mal schaun ob eine rum liegt.
Bin momentan echt total auf dem Schlauch warum das so ist.
wie lang ist das archiv?
warum archivierst du 8 variablen wenn du nur eine archivvariable verwendest?
wenn das archiv sehr gross ist dann versuch doch einfach mal für jede variable ein eigenes archiv anzulegen.
Für das Archiv hätte ich 11500 Datensätze vorgegeben.
Ich hätte gerne die 8 Variablen alle 1 Minute in einen zyklischen Umlaufspeicher geschrieben. Somit könnte etwa 1 Tag zum Logging abdecken.
Jeden Tag um 1:00Uhr morgens löse ich über eine Aufgabe einen Kopiervorgang aus, der mir die Daten dann täglich in ein neues "Sicherungsarchiv" kopiert.
Somit könnte ich die Daten dann vom USB Stick kopieren und an einem normalen PC die CSV Dateien auswerten.
An der Anlage würde aber für den Bediener die Trendkurve nur eines Wertes reichen.
Mit einem Archiv wollte ich es mir im Endeffekt nur einfach machen :D , leider ist der einfache Ansatz wohl nicht drin. ;)
Ich denke ich werde die eine Variable für die Kurvenanzeige duplizieren und die Langzeitarchivierung in einem Archiv mit 8 Variablen versuchen. Dann dann hätte ich die 8 Variablen in einer CSV.
