mikromeister
ich betreibe den FU ohne Bremswiderstand, mit VFC-DC Gleichstrombremsung.
Alle Rampen sind relativ entspannt auf ca. 2s Eingestellt.
0,75KW Umrichter mit 0,55KW Motor
Steuerung über externe Schalter und Poti.
Beim nomalen Ein-Aus Schalten fährt der Motor korrekt mit Rampe rauf und runter.
Geschwindigkeitszunahme über Poti geht.
Problem:
Eine schnelle Drehzahlreduktion übers Poti führt sofort zu F04 Fehler (Generatorische Leistung zu grß, verlängern sie die Bremsrampen)
Ein Ausschalten durch wegnehmen des Rechts/Links Signals bremst dem Motor bei geringer Drehzahl schlagartig (keine Rampe) und bei höherer Drehzahl F04 Fehler wie oben.
Mit scheint, der Motor fährt nicht aus jemdem betriebszustand mit der Rampe runter.
Aber wo kann ich noch eine Rampe verlängern?
Problem:
